Moin Polo Fahrer(-innen)
Jetzt sind die Radio- und Ferhsehmechaniker gefragt. Hab mir vor kurzem ein Radio Alpha-I (Hitachi) aus 1986 zugelegt (damaliger Neupreis 338,65 DM). Empfang und Funktion gut. Nur das Poti ist wohl vollkommen verdreckt, und verursacht entsprechende Kratzgeräusche im Lautsprecher.
Frage: Wie bekomme ich die Radioblende ab? Wenn ich rechts und links die beiden Arretierungen eindrücke, geht die Blende an den Seiten wohl hoch, aber die Blende klemmt in der Mitte und biegt sich entsprechend durch. Da ich die Blende nicht zerbrechen möchte, benötige ich einen Rat wie ich die Blende ab bekomme, um an das Poti zu kommen.
Schon jetzt vielen Dank
Spezielle zu diesem Radio kann ich nix sagen; aber ev. muss das Blechgehäuse geöffnet werden, weil sich ein paar Plastenasen von der Blende dahinter noch verstecken.
Den Poti 20x laut/leise drehen hilft nix? Meist liegt es aber nicht am Drek, sondern an Abnützung oder Korrision; die lässt sich aber ev. mit nem Radiergummi entfernen, sofern man dran kommt.
Jup, musste das Gehäuse öffnen.
Habe das bei meinem Beta 1 auch gemacht.
Eine Reinigung hat leider nichts gebracht, denke das der Poti zu abgenutzt ist.
So lange ich den Regler nicht bewege kratzt er nicht.
Ich hab Kontaktspray reinlaufen lassen. Fluppt und kratzt nicht mehr.
Na dann Glückwunsch.
Ich kenne das Problem von meinem uralten Yamaha Verstärker. Da hilft Kontaktspray nur vorübergehend... Hab es letztendlich getauscht. Aber ob es in deinem Fall ein Ersatz gibt, wage ich zu bezweifeln.
..... deinem Fall ein Ersatz gibt, wage ich zu bezweifeln.
