Hey,
an meinem Polo ist mir aufgefallen, dass nur vorne Spritzwasser rauskommt. Hinten nicht.. Da durch die Sonne zurzeit der Dreck gut sichtbar wird hinten, und ich geblendet werde wenn ich durch den rückspiegeln nach hinten schauen will, wollte ich fragen, ob das halt so ist, oder ob da was bei meinem Polo nicht stimmt..
Da stimmt was nicht bei deinem Polo. Meistens geht der Schlauch nach hinten kaputt oder die Pumpe am wischwasser macht die grätsche. Einfach mal den Schlauch von dee Pumpe abziehen und jemanden den heckwischer betätigen lassen dann kannst du sehen obs an der Pumpe oder dem Schlauch liegt.
Gruß Domi
Wenn es die Pumpe wäre , dann dürfte auch vorne nix an kommen .
Die Pumpe läuft in links und rechts Lauf .
Bsp linkslauf vorne rechtslauf hinten .
Würde einfach mal den Schlauch nach gehen von Pumpe fahrerseite nach hinten .
Schlauch geknickt ( Heckklappen durchführung )
Schlauch ab in heckklappe oder steckverbindung bei der Rückbank Höhe radhaus.
Würde erstmal schauen ob die Düse noch i.o ist sprich nicht verstopft etc.
Hinten kommt nur spritzwasser wenn du den Hebel von dir weg drückst und gedrückt hälst...wollt ich nur sicherheitshalber erwähnen bevor das Auto auseinander genommen wird![]()
@El Jefe keine Sorge das habe ich beachtet ![]()
@king_style Hab den schlauch malvon der Düse abgemacht es kommt aber nichts raus :(
Einen Schlauch sehe ich nur nach Vorne gehend .. wo ist denn der für hinten versteckt ? :P
Vorne geht vom Pumpe zum dom hoch in den Wasserkasten .
Hinten geht zum Dom hoch und dann runter zur Spritzwand in den Innenraum .
Einfach den 2 Schläuchen an der Pumpe folgen .
Steht schon in Beitrag 3 das fahrerseitig hinter geht
War mir nicht ganz sicher wo das durchlaufen soll ![]()
Aber jetzt weiss ichs danke ![]()
