Also. Das die pumpe beim anschieben funzt verstehe ich auch nicht. Motor läuft dann auch 1a.
Anlasser orgelt. Wenn ich den gang drin lasse und kupplung nicht trete, will er nach vorne.
Bei Zündung leuchtet alles ganz normal, nur das Radio geht nicht an und pumpe "summt" nicht.
Gibt es schon Neuigkeiten, was nun die Ursache war?
Hallo Burschele,
ja, das problem hab ich beheben können.
Durch den Plus impuls in das Zündungs plus des radios, hat sich der Zündanlassschalter verabschieded. Habe das ding getauscht, muss jetzt nurnoch den fehlercode für den Airbag löschen lassen.
Vielen dank für eure hilfe! ![]()
LG
Ich würde da zu einem Profi gehen
Warum?
