Moin Leute hab seit ein paar tagen ein Problem mit der Temperaturanzeige die steigt bis auf 90°und bleibt da bewegt sich weder hoch noch runter auch nicht in der stadt hatte jemand von euch schon mal das selbe Problem?
Gewechselt hab ich Temperatur sensor und thermostat.
Schon mal danke für die Hilfe
Wieso ist das erst seit ein paar tagen so?
Sollte die eig immer machen, die zeigt von 72 oder so bis 110 grad oder so immer 90 an
Ja weiß ich aber unter voll last steigt nix und der Lüfter geht nicht an
Der Fahrtwind kühlt den Motor auch ohne Lüfter ![]()
Sei doch froh das du dein auto nicht über 110 grad bekommst.
Es gab beim 6n und golf 3 tacho auch irgend ne kombi das er das wirkliche anzeigt was sprit und temperatur angeht, weiß aber nichtmehr wie man das gemacht hat
Aber nomal ist das nicht als das so warm wahr hatte ich schiss das mir der motor Platz
@Jonny:
Kenne das nur vom MFA G3 Tacho,
MFA halten, zündung an, zündung aus, starten und dann MFA los lassen.
@TS
Lass ihn mal im Stand laufen dann wirst du sehn das der Lüfter angeht.
Ist aber so wie du schreibst alles i.o
Schon gemacht und es passiert nix der Lüfter geht wenn ich die Klimaanlage an mache
Ansonsten bleibt der Lüfter
Der läuft ja aber nur wenn ich die Klimaanlage an mache und überbrückt habe ich ihn auch und dann läuft er
Dann tausch deinen Lüfterschalter.
Bleibt sonst nix über.
Ich denke du machst dir umsonst stress.
Wenn der Zeiger immer auf 90 Grad steht, ob im Stau oder während der Fahrt ist doch alles in Ordnung!
Ich würde mal den Lüfterschalter wechseln und es sollte im Stand bei laufende Motor in ca 5-10 Min der Lüfter von selbst angehen.
Genaue Motortemperatur siehst du nur per Diagnose, ist aber unwichtig.
