Polo 6N Leerlaufdrehzahl schwankt
Porky2
Porky2's
A4V6er
A4V6er
Audi
Themenstarter
und zwar habe ich trotz vieler Lösungsansätze das Problem beim Polo meiner Freundin nicht finden können.
Bei warmem Motor schwankt die Drehzahl nach Einschalten vom Licht oder Verbrauchern.
Drosselklappe wurde gereinigt, keine Besserung. Jetzt ist eine neue Drosselklappe inklusive neuem Leerlaufregler verbaut, leider noch das gleiche. (Klappe wurde angelernt). Ohne Verbraucher tritt dieses Problem nicht auf.
Auto läuft ansonsten super, auf Falschluft haben wir auch geprüft, bin langsam mit dem Latein am Ende! Nach dem Kaltstart tritt das Problem nicht auf, also da schwankt auch bei Zuschalten von Verbrauchern nix.
Is er aber warm und man macht Lüftung, Heckscheibenheizung und Licht an, geht er fast aus, nach ca. 1 min fängt er sich und läuft ganz ruhig:confused: Dann ist kein Schwanken mehr, fährt man ne Runde und hält an, ist es wieder da.... Vielleicht hat ja einer von euch noch die zündende Idee
Frohe Weihnachten
Hier ein Video:
Fahrzeug:
Polo 6N 1.4 AKV
169tkm
BJ 1997
Sicherungen und Keilriemen überprüft?
Vielleicht liegt es an der Batterie oder ein Kabel der Lichtmaschine ist beschädigt.
Porky2
Porky2's
Hi, war heute in der Werkstatt, die haben die Lia durchgemssen und alle Kabel geprüft, nichts auffälliges zu finden. Batterie ist auch neu :(
Bei meinem Auto ist das auch manchmal so, wenn auch weeeesentlich schwächer.
Bei mir wird in den Messwertblöcken eine Bordspannung angezeigt, die stark von der Belastung abhängt. Während die Batterie selbst (mit Multimeter direkt an den Batteriepolen gemessen) ihre 14,3V hat, habe ich in den Messwertblöcken manchmal nur 12,xx Vol. Irgendwo habe ich einen schlechten Kontakt. Da das Problem bei mir aber nicht so stark ist, kümmere ich mich erst im Frühjahr darum.
Bei stark abfallender Bordspannung (durch irgendeinen schlechten Kontakt) bekommt der Drosselklappenmotor nicht mehr die volle Spannung. Das kann zwar zum Teil durch das Steuergerät ausgeglichen werden, indem es einfach das PWM-Signal entsprechend anpasst, aber trotzdem könnte das die Leerlaufregelung beeinflussen. Ich vermute stark, dass das auch bei dir das Problem ist.
