Polo 2 G40 Umbau( Ladeluftkühler Frage)
polo86c93
polo86c93's Polo 86C
Hiho
Habe meinen 2er von NZ auf PY umgebaut....funzt alles, läuft auch.....
Jetzt eine Frage an die 2er G40 Fahrer....gibt es eine Alternative zu dem originalen LLK? Findet man ja nichts mehr....Ladeluftverrohrung hab ich die Originale aus dem 2er G40....Fehlt quasi nur noch der LLK.
polo86c93
Achja, und passt die Abdeckung vom Zahnriemen unten an der Kurbelwelle vom 2f G40 auch? Hab nämlich den Motor vom 2er G40
Also ein Originaler ist natürlich schonmal schwer zu finden und in gutem Zustand sehr teuer
Wenn du schon die originale 2er Ladeluftrohre hast würde ich da zu nem Nachbau LLK greifen, wäre dann nen schöne Plug&Play sache.
  • Mfg
  • polo86c93
    Hiho
    Danke für die Antwort
    War letztens leider 2 Stunden zu spät gewesen, sonst hätte ich noch einen kompletten Satz Ladeluftrohre bekommen samt Kühler vom 2er :(
    Wie sieht es denn mit der Abdeckung vom Zahnriemen an der Kurbelwelle aus ? Passt die vom 2f G40 an den 2er G40 Motor? Die von den kleinen Motoren passen nicht, nehme ich an oder ?
    Zahnriemenabdeckung ist beim G40 nicht unterschiedlich wie die der anderen Motoren.
    Gibt nur 2 verschiedene Versionen, beim 2er. Bis Modelljahr 87 und dann ab Modelljahr 88-94.
    Hat dein Motor die ab 88 verbaut, passt auch das Zeug vom 2F, egal ob AA oder G40.
    Ist es die alte Version, passt auch nur die Verkleidung von der alten Version.
    Alte Version, erkennt man an der Wulst oben auf der Abdeckung des Zahnriemens.
    Neue Version hat diese Wulst nicht.
    polo86c93
    Baue einfach das 'Blech" ab für OT und haue alles vom 2f drauf, wo es auf dem Kunststoff angezeigt wird
    polo86c93
    Hallo Leute
    Also, LLK kommt diese Woche......meine Freundin hatte einen gesichtet, original vom 2er G40....ist wie neu
    Trotzdem danke an euch
    Der aus Kleinanzeigen für 300 ?
    Ist warscheinlich auch die beste wahl zu einem originalen zu greifen
    polo86c93
    Ja genau der
