Glaube mir wird das nicht gegönnt mal zu fahren xD
.....möchte 1 mal fahren....dann kommt er wieder in die Halle zum auseinander bauen für zum lackierer
Ich habe auch den 2er LLk und den 2er Auslassbogen montiert.
Als schlauch habe ich einen vom Turbozentrum Berlin genommen. Sind wenigstens schwarz.
Müsste der gewesen sein:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Da ich einen mit einfacher und einen mit 2 facher Wulst bestellt habe bin ich mir grad nicht 100% sicher welchen der beiden ich verbaut haben. Aber ich glaube es der mit 2 Wulsten.
Da ich einen Umbau Fahre und die Durchführung zum LLK in der Quertraverse selber gemacht habe kann es sein das das Loch nicht 100% an der originale stelle sitzt, habe mich aber so gut es ging an die Original Maße gehalten...
Der Schlauch passt, sitzt allerdings ein bisschen schief drauf.
Hatte da bisher aber keine Probleme damit.
Kann am WE mal ein Foto machen wenn du möchtest
Hiho
Erstmal vielen dank für den Link
Ja das wäre auf jeden Fall mal eine große Hilfe
habe hier schon mal 2 Bilder gefunden:
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wie man sieht, von den Maßen her passt der ganz vernünftig. Aber wenn der Lader drinn ist passt der auf jeden Fall nicht genau gerade drauf.
Hätte ich gewusst der der originale Schlauch einen Winkel hat hätte ich den LLk bisschen weiter rüber genommen
aktuelles Bild folgt dennoch
Besseres Bild ging leider nicht.
versuche ich aber die Tage noch nachzureichen.
Aber wie man sieht passt der Schlauch recht gut
Vielen Dank, hat mir schon weitergeholfen....warte noch auf mein Schlauch *hae :'(
