mal ne frage an die Profis.
Bin am überlegen den Motor von meinem Sohns Polo um zu bauen.
Da der Motor schon 225 tkm gelaufen hat und ein Zahnriemen wechsel ansteht.
Er hat den 1,0 Auc Motor verbaut.
Da ich recht günstig einen Aud Motor bekommen könnte der erst 110tkm gelaufen hat und der Zahnriemen dort schon getauscht wurde.
Die frage ist ob das alles so passt.
Auch vom Steuergerät und Kabelbaum her.
Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kennt sich aus.
Würde mich über Antworten freuen.
Etwas mehr Input wäre schon nötig...
Da Tuning gewünscht wird, gehe ich davon aus, daß nicht der gleiche Motor wieder rein soll.
Motorkennbuchstabe vom neuen und aus welcher Karre der genau kommt (incl. BJ) sowie was alles dazu gibt wäre das minimum...
Hat er doch geschrieben AUC auf AUD.
AUC auf AUD
aus welchem Audi
Ich hatte gestern auch gelesen dass er nen Audi Motor verbauen will
Min. Kabelbaum, Mstg, Wfs Strg inkl transponder ob sich an der Bremse was ändern muss Kp.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-polo-6n2-motor-1-4-motorcode-aud-versand-moglich/701102617-223-1801
Da die Motoren bis auf Hubraum identisch sind passen auch sämtliche Anbauteile und das Steuergerät.
Solange man nicht Vollgas fährt regelt die Lambda das Gemisch von selbst, bei vollgas wird er dann aber abmagern.
Aber nur wegen dem Zahnriemen würd ich das ganze nicht machen.
Wer sich zutraut den Motor zu wechseln der kriegt es auch hin eben den Riemen drauf zu werfen. Das Kit dürfte 40-50€ kosten.
Bremsen sind identisch. Getriebe dürfte anders sein, zwecks Eintragung.
