Aber gerade der "Spartrip" ist ziemlich hart für den Antrieb. Denn den besten Wirkungsgrad hat der Motor beim höchsten Mitteldruck (wenn nicht angefettet wird). Das heist: Vollgas (bzw. bei den meisten Benzinern eher 80%, da darüber Lambda oft auf 0,9 geht).
Dementsprechend werden nennenswerte Ansprüche an die Haltbarkeit gestellt.. Teillast wird sogut wie nie gefahren.
wie sieht denn dein Motorsetup aktuell aus (sorry bin nicht am laufenden, du hast es ja so oft geändert)?
Aus dem hochverdichtetem 3F (98oktaner) wird dann ja wohl nix mehr weiter?
*laut denk Modus ein*
Die Antriebswellen können doch nur so hoch belastet werden, wie die Reifen es schaffen, die Leistung auf den Boden zu bringen. Also würden auch 10000 Nm die Antriebswellen nicht mehr belasten, als 200 Nm.
Es sei denn, das Drehmoment setzt so plötzlich ein, dass die Trägheit der Räder wichtig wird. Aber gerade Turbos haben doch eine gewisse Bedenkzeit im Gegensatz zu G-Lader-Motoren. Könnte mir also vorstellen, dass G-Lader die Antriebswellen stärker belasten als gleich starke Turbo-Motoren.
Das gleiche müsste auch für die Kupplung zutreffen, sofern das Getriebe gleich lang übersetzt wäre. Erreicht das Drehmoment einen Wert, ab dem die Räder durchdrehen, gibt es keine weitere Drehmomentsteigerung mehr. Nur noch mehr Drehzahl, die in Gummi-Feinstaub umgewandelt wird.
Andererseits könnte man mit einem 250 Nm Motor auch in hohen Gängen noch mit hohem Drehmoment fahren. Dann wäre das Getriebe auch dort hoch beansprucht. Demnach: Auch wenn die Drehmomentspitzen nicht wesentlich höher sind, müsste die Getriebelebensdauer sinken, weil der Zeitanteil hoher Belastung stark ansteigt.
Ich glaub das kommt immer auf die Fahrweise an.
Servus,
der Rumpfmotor bleibt, 1.42l mit Hondakolben. Kopf ist wieder ein AEE, aber diesmal mit maximal vergrößerten Ventilen (39,4/33mm anstatt 36/29mm) und leicht nachgesetztem Brennraum (um die Verdichtung auf 10,3:1 zu senken). Dort kommt jetzt ein winziger Conti-Turbolader drauf, wie er z.B. im 1.0l 140PS Ecoboost-Motor verbaut ist.
Aber vom 3F war vorher schon nix mehr über (außer die Kennnummer aufm Block
Das durchdrehen der Reifen ist auch so ein Punkt. Werde weiterhin 13" fahren, relativ schmale Reifen (155er). Da geht eh nicht so viel drüber. Der Motor wird dann so abgestimmt das ich nicht permanent Wheelspin habe. Bringt ja auch nix ![]()
Aber 1. und 2. werden das wohl immer haben.. Das packte ja schon mein überarbeiteter 3F mit gerade mal 135Nm.
Was soll da am schluß an Leistung rausspringen?
ich frag mich eher wer sowas eintragen soll, wenns um die welle geht, nimm die dieselwelle, ab dem 3 gang halten die fetriebe eigendlich gut, wenn nicht, bau dir ein getriebeölkühler ein, 75w-140er öl rein und 1-2-3 nicht hacken wie der dämon. wenn du im 4 und 5 einfach mal voll drann trittst passiert nichts, ab 10-15 min vollgas mit 220-230 würde ich dann wieder über den getriebeölkühler nachdenken, wird aber wohl bei dir nicht der fall sein. die 200mm kupplung hällt mehr aus als man denkt.
Du weist schon das irgendwelche 600PS Frontkratzer-Golfs auch mit Nummernschild rumfahren?
Richtigen TÜVer finden, intensiv mit ihm auseinandersetzen und jede Änderung am Fahrzeug vorher anfragen. Dann geht das.
Was soll an der Dieselwelle anders sein? Der Dieselmotor hat weniger Drehmoment gehabt als der 3F... Da gibts weder stärkere Getriebe, noch Antriebswellen.
Dauervollgas hingegen kommt bei mir eigentlich nie vor. Ausnahme hin und wieder mal n Rennen. Da werde ich aber wohl mit Temp-Sensor am Getriebe fahren und notfalls "einen Gang runter schalten".
Mir wurde nur schon mehrfach gesagt das ab ca. 200Nm die Serienkupplung zu rutschen beginnt und man mind. die Sachs-Sportkupplung einbauen soll. Da die aber, neben dicken Waden, auch einen dicken Geldbeutel bedingt, wollte ich das umgehen (zumal ich zwei Satz 200mm Kupplungen hier habe)
Die 085-er Getriebe wurden ja an den G40 alsauch an die 6N-Gti`s verbaut, welche motortechnisch ja die leistungsmäßig höchste "Ausbaustufe" darstellten. Beide Motoren hatten serienmäßig Drehmomente um die 150 Nm.
Gibt Gerüchte, daß VW gerade beim G40 die Leistung hier begrenzt (und nicht einen größeren Lader verbaut mit also noch mehr Leistungsabgabe) hat, weil das Getriebe unterer deren Definition der Haltbarkeit an dessen Dauerhaltbarkeitsgrenze angelangt ist.
Denke auch, daß gerade die Fahrweise in der Praxis einen entscheidenden Einfluß auf die Lebensdauer des Getriebes hat, egal, welches Moment der Motor "drückt".
MfG wolfi66x
der diesel hatte trotz weniger drehmoment als der 55 ps polo die dickste welle, eine hohlwelle sogar, hatte auch den größten kühler. die meißten golf 2 16v turbo, vr6 turbo und und und basieren auf alten ohne kat oder diesel karossen, also ist eine verschlechterung der abgaswerte nicht moglich
also fast freie hand, was motorbau betrift. für dein vorhaben wird ein abgasgutachten fällig, oder du kuckst, dass du dein motormischmasch als py trubo eintragen lässt, wofür es ein gutachten zur umrüstung von g auf turbolader mit 136ps gibt.
Korrekt. Der Sauger wäre noch einfacher gewesen. Aber bei uns in der Halle steht ein eingetragener Derby mit PY Turbo mit knapp 150PS. Da steht nur "PY mit Leistungssteigerung" im Schein. Nehm ich als Vergleichsgutachten her. Aber auch so wäre es möglich gewesen.
GRuß,
Patrick
Naja ob ne einfach Briefkopie dem Tüvprüfer da reicht?
hallo
dieser Derby wird aber sicher auch OEM mal nen vergasermotor gewesen sein
war da nicht was das man am getriebe die ölversorgung zum 5ten gang erweitern sollte ? dazu noch ölstand dezent erhöhen ?
Mfg Kai
Der Derby hat Euro1 , so wie mein Wagen auch. Sollte also gehen.
Höherer Ölstand und "Erweiterung" klingt interessant. Haste da mehr Infos?
hallo
real hab ich noch kein getriebe auf gehabt , ist für mich auch noch erstmal theorrie
Mfg Kai
Ich glaube auch das der Ölstand wohl die meisten 86C Getriebe gekillt hat. Wenn ich sehe das kein einziges Getriebe, das ich bisher in der Hand hatte, aus der 085er Reihe NICHT am Simmerring der Schaltwelle geölt hatte.. Einige fahren dann fast trocken durch die Gegend.
Dummerweise laufen die Achstummel im Bereich der Simmerringe auch ein und es gibt keine neuen mehr; also auch dort leicht undicht!
Hilft nur : Nachkippen.
Das Getriebe am Seat (auch 085) hat sich 0,7l gegönnt bis es wieder voll war. Hatte knapp 200000km runter und wurde vom Motor mit 140Nm gegängelt.
nochmal su den 600 ps frontkratzern, die haben oft nur 200-300 ps eingetragen, je nach gutachten. dampfrad auf anschlag und feuer. da gehts nur, dass irgendwas eingetragen ist.
hallo
dampftad ? das ist doch 30 Jahre alte Technik , mit nen passenden steuergerät schreibst da zwei mal mapping fur sprit und zündung und schaltest einfach um zwischen tüv mapping und das was dann gefahren wird
dampfrad braucht es da nicht das geht über taktventil ![]()
andere frage ? was für getriebe steckt in den kleinen 1400er tsi motoren und was können die ab , was hat so ein tsi an drehmoment ?
Mfg Kai
ich war mal am neueren polo gti interessiert, daten waren fast wie beim g40 motor 150nm, hält 155nm
beim neuen waren es 275 glaub ich und 275 hält das dsg, die 085 werden nichtmehr gebaut, sind sie nach dem 6n ganz von weg soweit ich weis
hallo
DSG meinte ich nicht , ich meinte schon schalthetriebe
Mfg Kai
Die Dinger haben meist deutlich über 200Nm. Da VW nach Baukastenprinzip baut, werden die Getriebe wohl noch etwas mehr aushalten. Leider nicht an unsere alten Kisten adaptierbar.
stand damals so im prospeckt, waren 250nm der turbo kompressormotor und das dsg hält 25 mehr, alos nicht ganz so schlimm wie beim g40 damals
die 085 werden seit dem 4er polo nicht mehr verbaut, 6n waren die letzten, alternativen fallen seider aus, die 4gang aus dem golf 3 halten gut, da die 4gang an sich stabiler waren und im golf 3 auch geschraubte tellerräter hatten. die werden für dein vorhaben aber um einiges zu kurz sein.
Notfalls Umbau auf 02A.
Wenn ich aber die Getriebeglocke der 6R Motoren anschaue, sehen die auch sehr sehr gleich aus... Hat das schonmal wer probiert?
wenns die gleichen sind wie die vom 86ps seat 6j ibiza kann ich gleich sagen passt net
nichtmal annähernd. fahr anständig und die kleinen halten das auch, hab an 3 g40 und 2 16v noch nicht eines geschossen, habe aber auch immer genug öl drin
Mit wieviel NM fährst du so durch die Gegend?
alle mehr wie serie, die g40 hat man schnell auf 180nm und mehr 59er laderad undkopf alles gemacht, 3f brücke 276/264er dbilas nocke fächer kopf von feld,eigenbauanlage bla bla bla leistung nie gemessen da auf der straße abgestimmt, hat aber bis 220 fürn alten rs6 gereicht. den 16v fast serie bis auf 57mm anlage und airbox. lass mich lügen serie glaub 148. der wird aber nicht geschohnt, da gehts auch mal wenn ich bei die mutter fahre mal dauern über 200. 250km in 1:37:49 sonntags. hab aber auch genug öl drin. komme so aber auch nur auf 10l bei volllast trotz eines cw wertes wie scholl neuschwanstein.
Moin
kann auch nur berichten das mein afh Getriebe (aus dem 3f wenn ich richtig liege) eine sasion mit g40 lader überlebt und mittlerweile zwei Saison mit g60 Lader überlebt hat.
Hatte schon angst das ich keine Leistung habe da es schon so lange hält
Kommt immer auf den zustand, wartung und umgang an. Wie bei allem.
