Servus Leute
Kann mir wer sagen, welche Radbremszylinder an die HA kommen? Lese was mit 19er, stimmt das? Habe den BKV sowie Pedalerie und den Lastabhängigen vom G40 in mein 2er G40 Umbau, eingebaut! VW2 Bremssättel sind auch verbaut
14 er sind die kleinen , bis 75 ps, danach die großen
Ja genau es kommen die großen mit den 19,05mm Kolben da rein.
Teilenummer : 861 611 053
6Q0 611 053 B
1H0 611 053
Vielen lieben dank!
Gibt's da Unterschiede vom Material? Weil er was mit Guss oder Alu meinte?
Mag sein das es die Gehäuse des Radbremszylinders in Grauguss oder Alu gibt.
Beim 86C kenne ich die nur aus Grauguss.
Es ist aber auch schon etliche Jahre her, das ich den letzten getauscht habe.
Aber im Prinzip ist es egal, ob Guss oder Alu, funktionieren werden beide.
Möglich das es da mal eine Änderung gab und die neuen nur ein Alu Gehäuse haben.
Es gibt welche aus Alu-Guß. die rosten wohl nicht so schnell weg; ob sie länger halten?
Also in dem Sinne egal.....ok....der 19er gab's bei 1 Hersteller nur für Rechtskenker, total bescheuert
Warum baust nicht hinten auf Scheibe um?
Wenn der TÜV das so abnimmt dann ist das ja ok.
Ich persönlich steh nicht so auf Trommeln wenn ich aus über 200 eine Vollbremsung mache
Möchte erstmal alles eingetragen haben.......is von A vis Z alles neu....von komplett neuer Front die neu eingeschweißt wurde bis zum neu überholten Lader usw
Die alu Dinger faulen schneller weg. Entlüftungsschrauben etc klemmen sitzen fest.
Ich nehme nur Guss von ATE wenn möglich
Hat jemand die genauen Maße von den Bremsleitungen mit BKR an der HA? Will ALLE neu machen
Hauptbremszyliner bis BKR
: 2400mm
: 2455mm
BKR bis HA:
: 845mm
: 1495mm
Oh danke, woher hast du die Maße?
Achja. Dann fehlt mir quasi noch das Maß von den Sätteln vorne bis zum Hauptbremszylinder bitte?
Im Teileprogramm stehen die Längen drin. ![]()
Oben hatte ich ein kleine Fehler drin, den habe ich nun korrigiert.
Längen gelten für den 2er Polo ab etwa Bj. 1985
VA: 1605mm
: 535mm
HA bis BKR
: 2400mm
: 2455mm
BKR bis HA
: 845mm
: 1495mm
Hört sich alles so lang an, gerade wegen den kurzen Stücken vom Sattel zum HBZ
Ist wohl Heute nicht mein Tag
Hast Recht das waren de Längen für die Fahrzeuge ohne BKR an der Hinterachse, die ich fälschlicherweise hier für die VA angegeben habe.
Aber alle guten Dinge sind 3 oder wie sagt man ? ![]()
Habe das oben korrigiert.
