Nach Motorschaden: Gleichen 1.4L Motor oder einen anderen verbauen?
@steffSilver:Ah, direkt überlesen das es ein 6N2 ist.Was wäre denn da anders?Hab jetzt nur mal bei Wikipedia geschaut, da gibt es ja auch einen 1.6er 8V
Anders wäre 6n zu 6n2 :
Abgasnorme , Lambdasonen Anzahl , E-Gas , MSG mit Can Bus .....usw.
1,6l gibt es nur im 6n2 Classic /Variant .
Da gab's doch auch den 101PS aus der "Lupo/6N2" Generation (AFK?). Der sollte ohne größere Umbauten (Bremsen, Achse etc) einpflanzbar und zulassbar sein.
Naja ohne Größere Umbauten ist realtiv , Bremsanlage , Auspuffanlage und Motorkabelbaum tauschen .
Achse muss nur ab GTI umgebaut werden auch 20mm Stabi vorne und Hinterachse mit Stabi .
aber vielleicht habt Ihr ja ebenfalls vor dieser Entscheidung gestanden
Hätte damals (mit ca. 21) einen "AAA" angeboten bekommen für "billig" (inkl. aller Spenderteile aus einem Golf 3 - is ein "VR6 Motor" falls dir des was sagt ).
Habs nach etlichem überlegen dann doch gelassen, Hauptgrund: wollte dass "der kleine" agil bleibt und nicht wegen der hohen Kopflast nur noch Autobahnen mag (und vom großen Umbauaufwand mal abgesehen, zeitlich und finanziell ebenso).
Hab jetzt (im neuen Polo, alte Karosserie war nach etlichen "nachgeschweißten HUs" doch zu rostig für mein Sicherheitsgefühl) einen AFH drin statt dem AEX (auch der 1,4er aber 16V).
Einige Anbauteile sind anders und das nicht ohne Grund - der braucht nämlich *deutlich* mehr Platz im Motorraum. Da war der alte 8V deutlich leichter zu warten und reparieren.
Getriebe ist beim jetzigen sogar noch vom 1,3l 8V ADX drinnen, aber mit dem 5.Gang vom AEX Getriebe (glaub DDH wars), damit der schön niedrig schnurrt auf der Bahn und wenig schluckt. Ist aber mit der Achsübersetzung im Getriebe für mein Gefühl ca. 5% "zu lang" übersetzt um noch agil genug zu sein im 5. Gang, auch wenn er trotzdem stetig zieht.
Basteln kann man also viel (und vor allem unauffällig wenns "Intern" ist).
Aber ich fand den 1,4L AEX mit dem (ich glaube) DDH Getriebe schon eine der besten und robustesten Optionen, die man sich in einen Polo pflanzen kann.
Meine Stimme geht also zu "nochmal der gleiche" - und wenn du den eh draußen/offen hast, lieber Zeit und Mühen in Dinge stecken wie "Vorhandenes optimieren" (Ansaugung polieren, Getriebe innen neu lagern, ggf. die Hydros neu machen, Karosserie entrosten etc., gibt viel was man "geschmeidig" machen kann, wenn der Motor "nackt" vor einem liegt und man gut ran kommt an die Sachen.
Da es beim Umbau auf "stärkerer Motor" meist Sinn macht, viele weitere Dinge am Auto ebenfalls zu machen (Bremsanlage z.B. ebenfalls anpassen auf "mehr bumms" etc.), würde ich mir dafür eher bei Bedarf eine andere Basis suchen für die ersten Schritte (z.B. wie oben schon beschrieben von JackLee) und dann wenn du "fit" bist erst auf dein Erstauto damit los gehen
Nicht böse, sondern "praktisch" gemeint - falls du z.B. mal ein paar Wochen in eBay nach einem passenden Kopf oder anderen Anbauteilen für sinnvollen Preis suchen musst etc.
Und wenn der Elan dann immer noch reicht, kannst du immer noch "aus 2 mach 1" machen und hast dann 1*Sommerferien später den komplett überholten, entrosteten und leistungsgesteigerten Überpolo den sonst keiner hat
Müsste man im Detail nochmal vorher abklären. Beim 6N Umbau auf AFH braucht man die Scheibenbremsen des AFH auch nicht zwingend.
Sinnvoll ist es aber schon, klar. Allerdings kann man sich ja damit dann Zeit lassen und hat nicht so den Finanziellen- und Zeitdruck.
Bei mir war der Austauschmotor innerhalb der " Interessengemeinschaft" sehr günstig verfügbar. Zudem war's dann auch nur 1zu1 tauschen.
1,6er wollt ich eh keinen und 1.4 16V AFH kostet im Vergleich ein Vermögen.
Und 1.6er 16V wäre eh viel zu viel Aufwand gewesen, auch in Relation zu meinen Fahrzeugzustand.
Beim 6N bis 75PS ist alleine schon zwischen der "kleinen" Bremsanlage ohne ABS und mit ABS ein völlig unterschiedliches Bremsgefühl/verhalten vorhanden weil mit ABS größere Bremstrommeln an der HA sowie ein größerer Hauptbremszylinder verbaut sind .
Der 6N2 wiederum hat sogar schon ab den 1,4L 16V mit 75PS die große Bremsanlage mit 256'er Scheiben vorne und Bremsscheiben an der HA verbaut wie der 1,4L 16V mit 101PS.
Die ersten Lupos und die Reimport 6N2's mit 1,4 16V 75 PS eiern hingegen mit der kleinen Bremse,Trommeln an der HA und ohne ABS(beim 6N2 eigendlich Serienmäßig) durch die Landschaft....kannte zumindest einn 6N2 Fahrer der sich damals in einen anderen Poloforum über grottenschlechten Bremsverhalten bei seinen Reimportpolo beschwert hatte.
Beim Reimport 6N mit 1,4L 16V haben nur die Modelle mit alter ZE die schlechtere/abgespekte Bremsanlage verbaut.
180mm und 200mm ... wer noch nie falsch bestellt hat, werfe den ersten Stein
Freundind fährt einen Arosa 6H (Quasi Lupo) mit dem 0,999L Motor, immerhin sind die "kleinen Trommeln ohne ABS" also kein kompletter Fehlkauf gewesen damals.
Auf der Vorderachse macht jetzt mit dem AFH die "größere Scheibe" ganz banal gesprochen genau einen Unterschied zur kleineren Scheibe vom AEX: die 13zöller passen nicht mehr
(Zum Glück warn vom Scirocco noch 14er Alus "griffbereit").
Mein ganz alter ADX (1,3l 54PS 8V) war auch ein Reimport aus Spanien und hatte nicht mal einen manuellen Leuchtweitenregler ... scheinbar wird/wurde bei Exporten gespart wo es nur geht
Hat er in seinem 6N2 auch den AEX verbaut?
Wir können ja abstimmen:
[MSRS]Joey:.......[x] selber Motor nochmal.......[..] anderer Motor
Gebt mir ein Stein,gebt mir ein Stein...
Bei unseren 97'er 6N Reimport aus Spanien mit AEX 1,4L 60PS wurden darüber hinaus sogar die mittlerweile serienmäßigen Airbags weggespart
Hat er in seinem 6N 2 auch den AEX verbaut?
Wohl eher weniger da der schon beim 6N mit neuer ZE durch einen anderen 1,4'er mit Euro3 Norm ersetzt wurde.
Dafür ist der AEX aber wenigstens im "richtigen" Winter nicht eingefroren wie die ganzen Alumotoren im 6N2 mit 1,0L 50PS/1,4L 60PS und 1,4L 16V mit 75PS wodurch die dann auch massenhaft verreckt sind....daher am besten gleich den GTI Motor verbauen weil der eine "Heizung" verbaut hat
daher:
Tazman:.......[..] selber Motor nochmal.......[x] anderer Motor
Also bei meinem 99er Spanier (APQ, 1.4 8V) wurden doch einige Kästchen angekreuzt...
Er hat so ziemlich alles außer Sportsitze, Sitzheizung und Klima.
ABS, Fahrer- Beifahrerairbag, Servo, 239er Bremse(ohne Garantie, hatte ich noch nicht in der Hand), Alles da.
Falls man nach dem Umbau mit der Bremsleistung unzufrieden ist, kann man ja erstmal Scheiben und Beläge anderer Hersteller versuchen (Bspw. Zimmerman Scheiben und EBC Beläge) .
Andere Forenmitglieder haben mit der Kombi wohl gute Erfahrungen gemacht.
Der Threadersteller meldet sich zwar irgendwie nicht mehr;
das hält aber ja keinen ab hier noch einen Ideen- und Erfahrungsaustausch zu betreiben. Wer weiß schon, wann man Mal darauf zurückgreifen muss
Wenn die Karosse noch richtig gut ist; anderer Motor.
Geht er noch vorm TÜV Termin in die Kirche -> gleicher Motor
Ganz ehrlich halte ich nicht viel von der Idee in den Polo einen anderen Motor einzubauen, lohnen tut sich wahrlich nicht. An deiner Stelle würde ich wieder den gleichen Motor Typ einbauen und wenn die Leistung nicht ausreicht lieber im Kauf eines anderen Polos investieren, halt in einen mit original mehr Leistung.
TheJackson
TheJackson's Polo 6N2
So, bitte entschuldigt meine Abwesenheit im Forum, jedoch erlaubten mir einige unangenehme Geschehnisse im Privatleben keinerlei Möglichkeiten, euch zu Antworten. Trotzdem danke ich euch allen vielmals für die vielen, interessanten & auch hilfreichen Antworten! Ich habe mich nun jedoch, aufgrund des schmalen Geldbeutels, dazu entschieden, den selben Motor wieder einzubauen. Motor + Getriebe habe ich sehr günstig erwerben können, mit gleichem MKB. Jetzt, am kommenden Wochenende, wird der Motor & das Getriebe vom Kumpel getauscht. Zudem wird, entweder am kommenden, oder darauf folgenden Wochenende ein neues Gewindefahrwerk verbaut.
Wenn der Wagen wieder läuft, gebe ich Rückmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
ATE Powerdisc und EBC Blackstuff haben bei meinem AEX für relativ schmalen Geldbeutel eine doch recht merklichen Mehrwert gebracht
Das hab ich mir auch gedacht
Hab hier schon viele "tote Diskussionen" mitgelesen, aus denen ich doch noch Infos hab ziehen können
Aber zum Glück gibt es ihn ja noch und er macht was ich auch machen würde - Plug'n'Play und dann mal weiter schaun was noch Stück für Stück vorwärts geht
