Tacho Digitaluhr springt beim Anlassen auf 0:00 - Lösung
Der Landvogt
Der Landvogt's Polo 2F
Hallo Polo-Freunde!
Nachdem ich selbst das Problem hatte und hier im Forum nicht fündig geworden bin, möchte ich Euch hier die meiner Meinung nach vernachlässigte Lösung für das Problem "Digitaluhr im Polo Tacho springt beim Anlassen auf 0:00" anbieten. Wenn die Fehlerquellen Batterie und Massepunkte ausgeschlossen werden können, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein tauber Elektrolytkondensator auf der Tachoplatine.
So wie ich es verstehe gibt es auf der Tachoplatine einen Stütz-Elko, der für die Uhr verantwortlich ist, so dass beim kurzen Spannungseinbruch beim Startvorgang die Uhr trotzdem versorgt wird. Ich bin aber kein Elektriker, und auch kein KfZ-Mechaniker, daher ist das eine Vermutung. Was aber keine Vermutung ist, ist dass nach dem Austausch der 3 Elkos auf dem Tacho keinerlei Probleme mit verlorener Uhrzeit mehr auftreten.
Es gibt 3 Elkos auf der Tachoplatine, die habe ich getauscht, Kostenpunkt 1,50 Euro. Original ist der Tacho bestückt mit:
2 mal 47 mikroFarad 16V
1 mal 100 mikroFarad 16V
Im Elektroladen hatten sie nur 47 mikroFarad 63V, geht auch.
Ich behandle hier nur kurz den Ausbau des Tachos ohne Bilder:
Ich nehme dazu immer das Radio raus und die Lenkradverkleidung ab. (3 Schrauben von unten) Das Lenkrad bleibt bei mir dran. Durch den Radioschacht kann man dann die rechten Klammern des Tachos eindrücken um ihn zu lösen, von links unten kommt man an die linken Klammern. Dann den Tacho nach vorne rauskippen. Stecker rausfummeln (der hat mittig oben und unten Plastiknasen, die müssen zusammengedrückt werden. Ziemlich fummelig)
Nun zum Tacho selbst:
Zuerst entfernen wir die Leuchtmittel (auch das von der Uhr auf der Rückseite!) und die Leiterfolie, vorsichtig aus den Führungslöchern hebeln.
Dann lösen wir die vier Schrauben auf der Hinterseite. Es sind deshalb nur vier, weil die Tachoanzeige an sich nicht ausgebaut werden muss.
Nun haben wir die Einheit mit Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige, Uhr und dazugehöriger Platine. Die Anzeigen für Drehzahl und Tank/Temperatur sind nur aufgesteckt und können einfach abgezogen werden.
Unter der Diodenleiste ist noch eine Schraube zu entfernen. Jetzt wird es etwas knifflig. Die Platine ist mit 3 Plastiknasen auf der Vorderseite und mit 2 Plastiknasen an der Steckerbuchse auf der Hinterseite gesichert.
Ich habe hier einfach die Plastiknasen an der Tachobuchse hinten etwas mit dem Cuttermesser abgetragen, sonst kriegt man das mit Gewalt kaum auseinander.
Hat man die Platine dann befreit, sieht man die 3 zu tauschenden Elkos. Den alten rauslöten, den neuen reinlöten und die Beinchen abzwicken. Achtet beim Tausch aber auf die Polarität. Ich habe mir die direkt auf der Platine mit einer 0 markiert.
Im Vergleich der alten Elkos mit den neuen zeigt sich ein deutlicher Unterschied.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Beim Einbau des Tachos darauf achten, dass die Aufnahme für die Tachowelle wie ein Sektkorken wieder aufgesteckt wird. Ist viel probieren und hoffen.
Viel Spaß mit der Uhrzeit!
Es grüßt
Der Landvogt
02_Schrauben lösen.j
Nasen am Tachostecke
Anzeigen nur gesteck
Glühlampe rausdrehen
Leiterfolie vorsicht
Ohne Anzeigen_Schrau
Toll!
das gehört eigentlich in "Tipps und Tricks"! und sollte dort "verewigt" werden!
Denn die Elkos altern und alle Tachos werden nicht jünger, womit dieses Problem in Zukunft wohl öfter auftreten wird.
Hier hat man ne super günstige Lösung, wenn man etwas Löten kann...
p.s. die Bilder sind teilweise ekelhaft klein!
Der Landvogt
Ah ok! Ob das ein mitlesender Mod entsprechend verschieben könnte? Das mit den Bildern hab ich tatsächlich nicht so ganz geschnallt, wie die einzupflegen sind.
EDIT: habs rausgefunden.
wäre super, wenn das in den "Tipps und Tricks" Bereich wandert...
Ja find ich auch ist Top gemacht und gehört angepinnt.
Schön das es noch Leute gibt die was beitragen und nicht nur nach wischwasser und Gutachten suchen.
Super. Danke für den Tipp.
Ich habe seit ein paar Wochen genau das Problem.
Werde mir einen Satz neuer Elko´s bestellen und umbauen.
Da ich noch nen Ersatztacho hier liegen habe, habe ich den eben mal auseinander gebaut.
Der ist anders bestückt. Da ist an allen 3 Stellen ein 100µ 16V Kodensator drin.
Ob da wohl schon mal jemand dran war
IMG_20190426_180343.
Der Landvogt
Hello! So wie ich das aus dem Foto sehe, ist der mit 1x 100 und 2x 47 uFarad bestückt? Passt ja also alles. Bei Elkos sieht man leider nicht zwingend, ob sie noch gut sind, es sei denn sie sind aufgebläht oder ausgelaufen. Ein Tausch der Elkos ist meiner Meinung nach bei dem Alter der Tachos grundsätzlich empfehlenswert und besonders, wenn die Probleme mit der Uhrzeit auftreten.
Bei mir gab es die letzten 2 Wochen keinerlei Probleme mehr mit der Uhrzeit.
So, mein Tacho bzw. die Uhr sind wieder fit für die nächsten 27 Jahre
Danke nochmal!
IMG_20190429_170848.
Hat ein bisschen gedauert, aber habs jetzt auch geschafft. Auf jeden Fall ein fettes Danke!
Dabei habe ich gleich noch die Tankanzeige justiert. Am Sensor sind 10 Liter ein Volt Spannungsänderung. Am Sensor
- Leer 8 V
- Voll 4 V
Wegen der 10 V Speisespannung vom Kombiinstrument, wird der Zeiger dann, mit Trafo auf dem Küchentisch, bei 6 V auf 40 l justiert und z. B. bei 3 V auf 10 l.
Das Problem habe ich an meinen Genesis auch, konnt mir schon denken das die Elkos nach 28Jahren furztrocken und damit "tot" sind
Das es so einfach ist... Danke für den Tipp
Danke für die detaillierte Anleitung
Bei mir ging die analoge Uhr immer nach kurzer Zeit nach, war mir aber egal, bis die Kühlmitteldiode jetzt auch angefangen hat zu spinnen. Einen Kondensator haben wir schon getauscht, jetzt ist sie wieder brav die Diode. Nur der kleine "Lautsprecher / Piepser macht noch Probleme sobald ich die Zündung auf eins drehe, rauscht das kleine Ding los....
Werde wohl nochmal die Platine rausholen und die Lötstellen nachlöten. Hoffe das das Geräusch dann weg ist.
