Polo 9N - EPC auto ruckelt beim Schalten und Gas geben
amassot
amassot's
Im Leerlauf läuft der Motor ohne Probleme.
Wenn der Motor warm und beim Fahren (schalen/beschleunigen) leuchtet dann (nur) die EPC lampe.
EPC erscheint nicht immer beim Neustart.
Beim Schalten und beim Beschleunigen ruckelt das Auto.
Mann muss dann mit dem Gaspedal etwas spielen, damit das Auto (fast) normal fährt.
Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht synchron mit dem Gas geben beschleunigt.
Folgende Fehler sind im Fehlerspeicher:
16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
16520 Lambdasonde 1 - elektrischer Fehler
16521 Lambdasonde 2 - Spannung zu klein
Was könnte es genau sein?
- Zündkerzen sind neu
- Zündspulen geprüft
- Drosselklappe gereinigt
- Bremslicht OK: Normal ausgeschaltet,leuchten beim Bremsen
Danke!
Naja laut fs haben die Sonden ein Problem. Verkablung prüfen und/oder austauschen.
Bremslichtschalter genau das selbe.
amassot
amassot's
Kann es die Lambdasonde sein, wenn im Stand (ohne Gang) der Motor
einwandfrei läuft?
Kann ja muss aber nicht.
Sonst mwb mal anschauen von der Lambda.
amassot
amassot's
Die Werte schwanken zwischen 0,2 und 0,9 Volt. Scheint i.o zu sein.
