Hallo
Ich brauche eine neue Lambdasonde, leider weiß ich nicht welche. Es gibt welche mit 4 pin Stecker der eckig ist und ovale mit 5 Pins
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte ?
Danke schon mal im voraus
Robert
Haube auf, Stecker ab. Dann sieht man ob oval, und wie viele PINs.
Btw sagt der fehler ja nur aus das keine Aktivität von der Sonde kommt ob sie defekt ist ist was anderes.
Danke für die schnelle Antwort
Okay, ich war vorgestern bei der Hu und seit dem ist der Fehler da.
Heißt das es muss auch nicht die Sonde sein? Ist die Sonde nicht am Kat/auspuff
Und wo genau liegt der Stecker dort?
Mfg
Der 6n2 hat eine vorkat und eine nachkat Sonde .
Durch den Fehlereintrag weis man nicht welche es ist .
Würde man die Fehlercodes mit einer VAG Liste abgleichen wüsste man das es Sonde 1 ist
Guten Morgen,
Danke für eure Infos.
Das heißt also das es die Sonde 1 ist? Welche ist das? Die am Motor oder am Kat.
Könnte mir dann bitte noch sagen welche ich brauche ( teilenummer)
Mfg
HU nicht bestanden?
Fehler vorher nicht da?
Ist deine Lambdasonde kaputt (zu Fett) und der Prüfer hat den Stecker abgezogen damit du drüber kommst ?
Wenn Du die HU bestanden hast, kann sie ja wohl nicht defekt sein.
Lösch mal den Fehler und kontolliere das nach paar Fahrten nochmal bevor Du hier so massiv rumbastelst.
Hi
habe die Steckverbindung von der Sonde ( am Motorblock ) abgemacht, etwas sauber gemacht und wieder zusammen gesteckt, habe den Fehler gelöscht und nun mal schauen ob der Fehler wieder kommt, kann ich erst morgen sagen da ich heute frei habe.
danke euch schon mal.... Super Team hier
Hallo zusammen
also, nachdem ich ja gestern den stecker abgezogen und sauber gemacht habe, sowie den Fehler gelöscht hab.
Ist der Fehler heute nicht wieder gekommen. Bin heute ganze 27 km gefahren. Sonst ist die lampe schon nach 3 bis 5 km angegangen. Malsehen ob es so bleibt.
ich halte euch auf dem laufenden.
wünsche allen ein schönes Wochenende
Hallo zusammen
wollte nur nochmal bescheid geben das der Fehler immer noch nicht zurück gekommen ist, ich hoffe das bleibt so.
ich danke euch für die Tipps
Robert
Guten Tach gesagt,
also das mit der Sonde ( am Abgaskrümmer ) hat sich noch nicht so recht geregelt. Immer mal wieder taucht der Fehler auf, jetzt hab ich keine Lust mehr drauf und wechsel die Sonde.
Zack Zack eine gekauft, nun muss ich sie noch einbauen. Hat jemand tipps für mich wie ich das am besten anstelle
was ich beachten muss und so weiter
bis dann und schönen Mittwoch gewünscht
hallo zusammen
habe die Lambdasonde gewechselt, 3 Wochen lang war alles super er ist auch super gefahren und hat gut gas angenommen.
Dann kam wieder der Fehlercode P0170 Krafststoffgemisch Fehlfunktion Bank1 und auch einmal der Fehler Lambdasonde ohne Funktion P0135
jetzt meine Frage, kann es daran liegen das ich eine Sonde für 30 euro gekauft habe statt die von Bosch oder NGK für 70 euro ?
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
danke für die Antwort
das mit dem fehler ohne Funktion P0135 war ja auch nur einmal, eigendlich fast täglich kommt der Fehlercode P0170 Krafststoffgemisch Fehlfunktion Bank1, hatte darufhin mal den Saugdrucksensor ausgebaut und gereinigt, dieser war sehr verdreckt. Danach war auch 1 woche alles super und nun wieder der selber Fehler P0170.
habe auch mal mit der App Torque die Sonde beobachtet , wenn ich los fahre ist sie bei 0,5 dann steigt sie später auf 0,9 und beim Gasgeben sinkt sie auf fast Null runter und steigt dann wenn ich vom Gas gehe auf 0,9 hoch. Weiß nicht ob das so richtig ist ![]()
habe mir jetzt eine Sonde von NGK bestellt und würde diese nächste Woche einbauen.
So habe mal ein paar Screenshot gemacht vom Video.
Immer wenn ich Gas gegeben habe, ging der Wert nach unten
Vielleicht kann jemand damit was anfangen
Der gelbe Strich sind die Werte, das blaue ist nur so da...
Ich kenn die APP nicht und weiß nicht genau was da eigentlich angezeigt wird? Lamdaverhältnis? oder Spannung?
dann sind wir ja schon zwei...
habe mitr jetzt eine von NGK bestellt für 70 euro. Malsehen ob die was bringt, komisch ist das der fehler nicht regelmäsig auftaucht.... immer mal wieder
Hallo zusammen... Hier ein kleines Update.
Ich habe die 22€ Lambdasonde gegen eine von NGK für 70€ gewechselt.
Das ist jetzt 4 Tage her und er fährt seitdem wieder besser.
Die Motorlampe ist seit dem nicht mehr angegangen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende
Mal sehen ob das so bleibt...
