2e3 vergaser / leerlauf / schwimmerstand / leerlaufabschaltventil
wenn die Welle geringes axial Spiel hat ist das "normal". Radial ist nicht normal, und da hakt es bei fast allen älteren Vergasern.
Dummerweise sind die Wellen meist direkt im Vergasergehäuse gelagert, also im Alu ohne zusätzliche Buchse. Es gibt auch keine Simmerringe oder O-Ringe.
Idealerweise hat man eine neue Welle und machst sich Gleitlagerbuchsen sein, die man entsprechend zur Welle aufreibt.
kai 1
kai 1's
hallo
als gering würde ich das axiale spiel aber nicht bezeichnen , das wäre aus meiner sicht unter 1 mm , das ist aber mehr , das sind schon mehrere millimeter
Mfg Kai
Wenn du da mehrere mm axiales Spiel hast, dann ist entweder die Stauscheibe nicht festgeschraubt oder diese entsprechend abgenutzt. Sollte sie angenutzt sein, wirst du das Teil vermutlich auch nicht mehr sauber einstellen können.
War bei einem meiner G40s auch mal so - da kommst du auch auf keinen grünen Zweig mehr.
kai 1
kai 1's
hallo
  • Drosselklappenwellen Buchse Messing
    Bestell-Nr: 9717 Preis: 4,99€
    IInnen-Ø 8mm, Aussen-Ø 10mm, Länge 20mm
    würde das passen ?
    Mfg Kai
  • kai 1
    kai 1's
    Hallo
    Hab nun nen HK/MH/2G vergaser drauf
    Der ist zwar etwas kleiner mit den 24/28 drosselklappen gegenüber GK aber der Motor läuft sauber und lässt sich einstellen
    Mfg Kai
