Noch ein Tip für das Lösen der Achsträger-Schrauben: Es gibt Service-Öffnungen (können durch Wachs/Farbe evtl. verschlossen / nicht gleich erkennbar sein (siehe Foto)).
Dort kann man WD-40 oder vergleichbares einsprühen. Dann zickt die Käfigmutter, die sich ja leider nicht frei zugänglich im Nebenrahmen befindet, vielleicht nicht rum
Bei mir hatte sie sich ja leider beim rechten, vorderen Käfig durchgedreht. Ich hatte die Öffnungen leider erst danach entdeckt / frei gelegt.
Super danke!die schrauben mit der käfigmutter scheinen rauszukommen,ich hoffe ich habe glück! Jetzt mal auf die teile warten...vielen dank für die tips!
Achskörper ist da,schaut echt aus wie neu!wisst ihr wo ich die drehmomente nachschauen kann für die ganzen schrauben?
Was noch komisch ist,der wagen war jetzt ein paar tage einseitig aufgebockt, also rechts beide räder freihängend, nun federt das hinterrad nicht mehr ganz ein kommt mir vor!?stossdämpfer? Danke!
wie alt sind denn die Stossdämpfer, welche Marke und wieviel km gelaufen? Zustand der Federn?
Hatte meine vor gut vier Jahren komplett erneuert, inkl. Federn etc. Dämpfer von Sachs (wie die originalen) und Federn von Lesjöfors (Sachs Federn waren nicht mehr zu bekommen). Waren schon ganz schön fertig (nach ca. 135.000 km), unsere salzhaltige Nordseeluft tut ein übriges...
Empfehle sehr das Buch: "Etzold: VW Polo III, So wird's gemacht"", Delius Klasing Verlag".
Vordere Schrauben: 70 Nm.
Die vier dickeren Schrauben: 50 Nm + 1/4 Umdrehung (90 Grad).
"Der Schrauber" von mapco hat mal ein Video mit einem Lupo gedreht (Tausch der Querlenker), da hat er für die vorderen 65 Nm und für die dickeren 90 Nm angegeben.
Schrauben würde ich erneuern (beim VW-Händler besorgen).
Stimmt..etzold hab ich vom t3 werd ich mir für den polo auch besorgen..zustand ungewiss,hab ihn letztes jahr um 500 in ziemlich fragwürdigen zustand gekauft..muss halt immer abwägen wie viel aufwand ich reinstecken kann,vor allem weil ich ihn auch zum fahren brauche..aber natürlich wenn die achse schon unten ist sollte man es ausnutzen..km hat er nur 120000...aber war ein arbeitsfahrzeug von der bäuerin,also auch in wald+wiese unterwegs
vielen dank für die hilfsbereitschaft!ich melde mich vermutlich leider noch öfter hier.....
ein Drücken des "Danke-Buttons" wird von den Helfenden natürlich immer gerne gesehen ![]()
wenn die Stossdämpfer durch den häufigen "Offroad-Einsatz" der Bäuerin stärker belastet wurden, dann dürften sie wohl auch eher an ihre Verschleissgrenze sein.
Hi! Danke button drücke ich natürlich gerne immer!den habe ich nicht gekannt...jetzt gehts dann ans wieder montieren..ich hoffe erfolgreich..momentan bin ich bei den bremsen dran..habe die führungsbolzen ohne teflonhülse, kann man die wirklich ohne einbauen? Ich hab leider alles zerstört beim ausbau...danke! Stossdämpfer muss ich schauen ob ich noch schaffe...
Ah ja, dann scheinen sich Deine Schrauben vom Achsträger wohl ohne Probleme gelöst zu haben! Da kannste schon einmal drei fette Kreuze machen! ![]()
Zu den Teflonhülsen (Du meinst wohl die weissen wie auf meinem Bild markiert?).
Ich hatte später beide vorderen Bremssättel gegen wieder aufbereitete von ate getauscht. Da müssten die Teflonhülsen dabei gewesen sein. Denn es gibt auch einen separaten Führungshülsensatz (die Gummis, nicht die Metallröhrchen mit den Schrauben, den kann man auch bekommen), bei ate die Nr. 11.0101-4801.2.
Da erkennt man in der Abbildung weisse Teflonhülsen.
Wie ist denn der Zustand Deiner Bremskolben?
Meine (siehe Bild) waren ja schon ziemlich fertig.
Ja das lösen der achse war zum glück halbwegs ok! Ja genau die weissen hülsen..ich habe nun ersatz besorgt,schrauben/bolzen/gummihülsen als set jedoch steht drauf "teflon insert not neeeded"..offenbar gibt es diese methode mit schmiermittel im gummi statt der teflonhülse,aber ganz schlau bin ich nicht geworden bei den recherchen...ich werds mal probieren glaube ich? Bremskolben schaut noch halbwegs ok aus,aber generell sind die meisten teile recht mitgenommen..wie der ganze polo vom österreichischen winter gezeichnet ist leider...aber ich kann grad keine grossbaustelle starten auch wenns vernünftig wäre
wie gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher, ob bei den aufbereiteten welche drinnen sind. Sollen wohl das Gummi gegen mechanischen Abrieb schützen. Ob man sie wirklich benötigt? Vielleicht mal bei ate o.a. anfragen.
Solange die Bremskolben noch funktionieren, sprich auch beidseitig gleichmässig, müssen sie ja auch nicht neu.
Die Bremsschläuche sind da (spätestens beim TÜV-Termin) interessanter
Danke! Ja tüv steht an....ich bin gespannt was der dann sagt zu meinen reparaturen..jetzt mal das staubblech ausbohren weil das zerfällt schon :'(
Ja, die Ankerbleche waren bei mir auch nur noch Gebrösel, sind im Verhältnis Pfennig-Artikel
Ja zum glück sind sie leist- und halbwegs ausbohrbar! Gleich die nächste frage
: Ich habe leider beim ausbau nicht darauf geachtet wie sehr der motor auf die pendelstütze drückt-ich müsste ihn jetzt mit (sehr)viel kraft in fagrtrichtung drücken damit ich die pedelstütze am achsträger festschrauben kann, gehört das so? Ich hoffe morgen kommen die neuen querlenker und ich kann ihn wieder fahrtüchtig machen..
Bei mir musste ich auch recht viel Kraft aufwenden, damit ich die Pendelstütze wieder platzieren konnte. Ich hatte die Stütze allerdings erst am Achsträger angeschraubt gehabt und dann am Motor/Getriebe.
Mein Wagen war auch nur auf den Auffahrrampen, durch die darauf positionierten Rangierwagenheber zusätzlich höher aufgebockt, da schwenkt der / Motor inkl. Getriebe natürlich stärker nach hinten (siehe Foto).
Hattest Du eine Bühne benutzt?
Können andere das bestätigen, dass man einen grösseren Gegendruck hat?
Stimmt, ich stehe auch vorne aufgebockt und noch dazu auf einer abschüssigen garagenabfahrt :( dann wirds schon so passen!danke!
Achskörper ist drin,vielen dank nochmal für die hilfe! Falls mal jemand drüber liest mit ähnlich wenig erfahrung wie ich: es ist möglich, aber braucht zeit und motivation. Motor muss nicht extra aufgehängt/gestützt werden, bühne wäre ein traum muss aber nicht sein wenn man robben kann..Bei mir haben sich auch zum glück alle schrauben lösen lassen bis auf eine, die horizontale vom querlenker. Also achskörper inkl 1 querlenker ausgebaut. Ich habe auch nicht gewusst wie ich ohne geeigneten abzieher oder nuss für die zentralmutter der ant.welle die traggelenke lösen soll (evtl tip?) daher die querlenker über die 3 kleinen schrauben gelöst und auch wieder reingefummelt..zu beachten ist dass die hintere querlenker buchse nur in einer position in den achskörper eingführt werden kann! Will man es ordentlich machen artet es schnell in viel arbeit aus,da man am besten gleich alle relevanten teile tauschen sollte, wobei es vmtl natürlich immer irgendwelche gemeinheiten geben kann...ich habe mich für möglichst schnellen pfusch entschieden und trotzdem ein paar nachmittage und nerven verbraucht. Hoffentlich mit gutem ende..wie gesagt super vielen dank für die hilfsbereitschaft vor allem vom polo 3 fahrer!
Evtl wäre noch zubeachten (ich weiss nicht mehr welche) aber die querlenker schraube/n im belasteten Zustand festziehen.
Ja, sehr guter Hinweis von king_style!
Ich hatte erst den Achsträger mit den vorderen (oberen) Hauptschrauben befestigt, dann die hinteren und vorderen Schrauben, welche ja gleichzeitig die Querlenker auf Position halten (beide Lager am Querlenker) nur beigezogen. Wenn Du die Federbeine draussen hattest, dann auch die Prozedur mit der Antriebswellen-Mutter beachten (erst nur beiziehen, dann Räder soweit ablassen, dass sie nicht mehr durchdrehen, dann Bremsen fixieren (oder ein Helfer macht das), dann mit 200 Nm anziehen, dann wieder eine ganze Umdrehung lösen, dann mit 50 Nm anziehen und 45 Grad weiterdrehen - dass man die Mutter erneuern sollte, ist wohl hoffentlich selbstverständlich!)
Dann Räder / Karosserie für das Festziehen der Schrauben am Querlenker absenken, so dass sie eingefedert steht. Dann festziehen.
Achtung: An die rechte, vordere Schraube kommt man etwas schlechter ran, da die Ölwanne stört.
Hast Du jetzt auch die Traggelenke neu gemacht?
Aha, lese erst jetzt Deinen Beitrag von heute: Ja, die Antriebswellen-Mutter macht keine Freude, wenn man sie zum ersten Mal lösen muss (ich hatte sie damals mit viel Mühe im Zuge der Erneuerung der vorderen Radlager / Radnaben lösen müssen. Seit dem geht das Wieder-Lösen ohne Probleme.
Waren denn die Traggelenke noch gut?!
Als Anhang ein Foto zur Übersicht..,
Hallo,danke fuer die hinweise!nein traggelenke habe ich nicht rausbekommen, mein abzieher passt leider nicht und die nuss fuer die zentralmutter antriebswelle hab ich auch nicht um mit dem hammer dran zu kommen...habt ihr ev einen tip?
Zum Lösen der Antriebswellen-Mutter eignet sich auch sehr gut ein Gelenkgriff (damit kann man mehr Nm aufbringen). Eignet sich dann auch schön fürs 45 Grad weiterdrehen der Mutter etc. So ein Gelenkgriff kostet nicht viel.
Ich habe den Abzieher gewählt, den "Der Schrauber" auch in seinem Video über den "Wechsel des Querlenkers beim Lupo" benutzt. Ist garnicht teuer, und kann man immer mal gebrauchen.
Die Nuss ist eine 30er Innenvielzahn. Die gibt es nicht im Baumarkt, hatte ich beim Werkzeughändler gekauft.
Für das Herausholen der Achswelle habe ich das Tool gewählt, welches Du auch im Bild sehen kannst. Kostet auch nicht viel.
Wobei, bei mir ist das erste Mal die Achse gelöst worden, wo ich die Radnaben vorne heraus geholt hatte, da kam quasi die Radnabe eher raus, als die Achse ![]()
Die Radnaben hatte ich mit den Gewindebolzen des Radnaben-Sets gelöst. Waren super fest drinnen inkl. der Achsen! Ein VW-Mechaniker berichtete mir auch vorab, dass trotz VW-Spezialwerkzeug die Achsen sich entweder locker lösen oder bombig fest drinnen sitzen. Also den Spaß erleben die auch ständig.
Stimmt, beim Einsetzen der Querlenker musste man genau schauen, wie sie beim hinteren "Teller"-Lager sitzen. Fummelig ist es schon.
Danke euch! Werd im.okt mal den pickerl/tüv menschen entscheiden lassen was noch nötig ist..hoffe momentan nicht mehr zu viel,wenn er tüv bekommt geb ich ihm den rest(im positiven sinne
Drücke die Daumen, wird klappen...!
Wie war eigentlich der Zustand der Lenkmanschetten?
Danke ich hoffs sehr!manschetten waren etwas verknautscht aber intakt..ev hat sie der bauer mal getauscht,spurstangenköpfe hat er anscheinend mal gemacht..er hat angeblich mechaniker gelernt,was ich aber etwas in zweifel ziehe...unglaublich dilletantisch geschweisst,führungsbolzen der bremse bei einer seite vertauscht(deswegen hab ich sie auch raussägen müssen weil imbus vernudelt und kein kopf zum ansetzten rausgeschaut hat...),und noch ein paar schmankerl..vom achskörper der schon seit jahren durch gewesen sein muss ganz zu schweigen..
