weiß jemand wie man beim Polo 6n1 das manuelle Kupplungsseil nachstellt?
Wird es an der Schraube am Ende des Seils nachgestellt ?
Am Ende des Kupplungseiles
Also meine Kupplung kommt ziemlich spät. Muss ich die Schraube dann weiter anziehen oder lösen ?
Probier es doch einfach aus - ist doch in wenigen Minuten erledigt.
Moin Ronald,
Du wurdest ja schon freundlich darauf hingewiesen das ein Beitrag zum Thema reicht.... ![]()
Da Du dennoch regelmäßig online bist und offensichtlich Hilfe suchst :
Tief unten im Motorraum ist das manuelle Kupplungsseil am Getriebe eingehängt. Nach lösen der Kontermutter (die äußere) kannst du das Seil mit der zweiten Mutter fester ziehen. Dadurch verkürzt sich das Seil und der Druckpunkt des Pedals kommt weiter nach oben und ist weiter weg vom Bodenblech ...
Danach die äußere Mutter wieder fest ziehen...Hilft das nicht ist die Kupplung am Ende...
Hat dein Polo dort keine Muttern am Seilende: Es handelt es sich um ein automatisches Seil...
Anderes Thema...Fotos helfen...
Solltest Du nach dieser Antwort nur Bahnhof verstehen ein gut gemeinter Rat : Laß es machen, kann nich viel kosten, sieh dabei zu und lerne... So ging es bei mir auch los...
Bei weiteren Fragen : Immer für dich da...
(Aber nur hier...)
