Hi Leute,
Da es seit heute im Innenraum nach Maggi riecht sobald die Heizung an ist und ich leichten Kühlmittelverlust habe ohne das bis dato die Ursache gefunden wurde, nehme ich an das der Wärmetauscher undicht ist. (Thermostatfühler und Sensor schon gewechselt da dort der Hauptausfluss war vom Kühlmittel.)
Heizung läuft weiterhin ohne Probleme. Feuchte Stellen im Fußraum habe ich bis dato auch nicht gefunden.
Aktuell steht ihm Raum den Wärmetauscher zu überbrücken durch Verbinden der Schläuche mittels Kupferrohr und Schellen. (Für den Sommer ohne Heizung geht es ja bis zum Winter.)
Es sei denn jemand hat eine gute Anleitung wie man an den blöden Wärmetauscher dran kommt ohne die ganze Armatur zerlegen zu müssen.
Airbag Lampe leuchtet mit Fehler Überspannung. Will da aber erst ne Boardmessung machen lassen bevor Schleifring geschaut wird. Also ich will wenn dann das alles auf einmal gemacht wird wenn eh schon was zerlegt werden muss.
Falls also wer eine Idee wegen Wärmetauscher hat. Gerne her damit.
LG
KlopferMieze
