Vollgas kommt verzögert
NTK ist eine Marke der Niterra Co., Ltd., die früher als NGK SPARK PLUG Co., Ltd. bekannt war.
JukeS2090
JukeS2090's Polo 6N
Schlechte Neuigkeiten...
Das Problem ist nach wie vor genauso da.
Vielleicht habe ich es gestern nicht gemerkt weil ich "vorsichtig" gefahren bin um zu spüren was der Motor jetzt macht.
Ich habe mal etwas in meinem schlauen Buch geblättert und gelesen das der Kraftstoffdruck geregelt wird je nachdem wie viel Unterdruck im Ansauggehäuse ist. Das funktioniert über den Saugrohrdrucksensor und dem Druckregler am Verteilerrohr.
Ebenfalls zieht es den Winkel der Drosselklappe zu als ein Vergleichswert, falls der Drucksensor ausfällt.
Das würde dann doch erklären warum die Kerzen mager aussehen und der im Schubbetrieb anfängt zu blubbern oder?
Den Fehler bemerkt man jetzt am besten, wenn man beschleunigt (ca. 30-50% Gas im 3,4 und 5. Gang) und dann nochmal ganz durchtritt. Dann säuft er für einen Moment ab und er zieht erst nach ner guten Sekunde wieder.
Bin kurz davor den Benzindruckregler und Saugrohrdrucksensor zu tauschen weil ich langsam die Motivation verliere für so einen dämlichen Fehler.
Was haltet ihr von der Sache?
Hänge übrigens noch ein Bild von der Lambda dran. War ein Kampf die zu tauschen was man am Gewinde sehen kann
JukeS2090
JukeS2090's Polo 6N
Nach langem suchen habe ich den Fehler jetzt gefunden.
Nachdem ich Saugrohrdrucksensor, Klopfsensor und Rückschlagventil im Unterdrucksystem neu gemacht und alles mit Startspray eingesprüht habe wurde ich stutzig.
An der Falschluft lag es also nicht.
Es stellte sich raus das der Benzindruckregler hinüber war. (oder der Unterdruckschlauch)
Nach 27 Jahren dürfen beide dann aber auch mal in den Geist aufgeben.
Benzindruckregler OE Nummer: 037 133 035C & Bosch: 028 016 0557
Unterdruckschlauch 4mm Kraftstoffschlauch mit Textilumflechtung
Man hat direkt nach dem einbauen schon bei Zündung an gemerkt, das etwas anders ist.
Man hörte direkt das die Benzinpumpe plötzlich nach kurzem pumpen dumpfer klang, als wäre sie auf einen Widerstand gestoßen.
Dann als er warm war im 2.Gang mal durchgetreten und huch, der kann ja doch richtig wenn er möchte.
Ich werde das die Tage noch beobachten und nochmal etwas Autobahn fahren aber ich denke damit ist es getan.
Nochmal danke an die ganzen Tipps und Ansätze.
PS. hat jemand eine Vermutung wie lange das STG braucht bis es merkt das es jetzt wieder weniger Kraftstoff einspritzen kann? Das blubbern ist zwar cool aber damit jeden Tag an der Polizeiwache vorbei ist dann doch seltsam
Boah , so saubere Hände beim Autoschrauben, wie bekommst Du das hin?
Hilft dir zwar nicht weiter, aber ist mir direkt aufgefallen. Bei mir sieht das deutlich anders aus...
JukeS2090
JukeS2090's Polo 6N
Handschuhe
Mach ich seitdem mir beim letzten Kraftstofffilter tauschen die Suppe über meinen ganzen Arm bis ins Shirt gelaufen ist.
Der Regler war allerdings auch fix getauscht.
Lufi runter, Kabel für die Einspritzung bisschen weg und schon ist man ja dran.
JukeS2090
JukeS2090's Polo 6N
Ich muss noch einmal ergänzen.
Der Fehler kam leider wieder wenn auch weniger dramatisch als vorher.
Jetzt, nach einigem machen und tun war es letztendlich doch die Drosselklappe die anscheinend entweder einen defekt am Potentiometer hatte oder einfach keine Lust hatte den Winkel der Öffnung richtig ans Steuergerät weiter zu geben.
Obwohl ich wie ein blöder jede Gaspedalstellung simuliert habe während VCDS bei mir auf dem Laptop lief hat sich der Fehler im Stand nicht bemerkbar gemacht.
Falls es jemanden interessiert:
Falls die original VW Drosselklappe 030 133 064 F nicht in Frage kommt habe ich in meinem Fall eine Magneti Marelli TB0081 genommen.
Lies sich mit VCDS problemlos anlernen und nach einer Stunde gemischter Fahrt (Stadt, Landstraße & Autobahn) war der schwankende Leerlauf und von selbst leicht Gas geben beim auskuppeln weg !NACHDEM! man das Auto nach der Fahrt abgestellt hat, eine Minute gewartet hat und dann wieder gestartet hat.
P.S. Mein ZZP stand übrigens auf OT und nicht auf der Markierung davor.
Und falls jemand weiß wie ich den immer noch bestehenden blubber tune loswerde kann er sich gerne melden. Klingt zwar cool (wenn auch leise), ist aber nicht normal soweit ich das beurteilen kann.
Und da Google und KI alles durchsucht: Den Unterdruckschlauch zwischen Ansaugbrücke und Bremskraftverstärker 6N1-612-041H gibt es nicht mal mehr bei VW Classic Parts. Alternativ kann man einen 6N1-612-041D nehmen, die Anschlüsse nehmen & etwas drehen und aus den beiden Anschlüssen für die kleinen Unterdruckschläuche einen machen. (Entweder einen dicht machen oder mit einem T-Stück aus zwei einem machen)
6N1-612-041H
oder man lässt das H weg und sieht sich alle Varianten an, vielleicht passt da noch einer etwas besser.
Zu deinem Problem, du sagst du hast die Drosselklappe gereinigt. War auf der alten Drosselklappe zufällig ein Ölfilm drauf?
Viele Leute vergessen die Kurbelgehäuseentlüftung und deren Schlauch zu prüfen und zu erneuern. Da wird immer nur die Drosselklappe gereinigt und weitergefahren, obwohl ein defektes Ventil den Motor zerstören und auch zu solchen Problemen führen kann. Besonders die Schläuche werden gerne mal mit Tape "repariert", allerdings führt das Öl im Schlauch dazu, dass sich dieses wieder ablöst und der Motor dort Falschluft ziehen kann.
Die Teile kosten inkl. Schlauch teilweise unter 30€...
JukeS2090
JukeS2090's Polo 6N
Da war so ein schwarz/brauner Film drauf ja. Der Schlauch ist optisch in Ordnung. Wollte die KGE aber eh mal abnehmen und begutachten da der Wagem ja längere Zeit (fast 10 Jahre) einfach nur Stand und ich nicht wissen möchte was für ein Schmodder sich dann da bilden kann.
Leider muss ich dazu noch berichten das mein Problem nach wie vor besteht und ich als nächstes die Einspritzdüsenl, Schlauch von KGE und KGE selbst und Schlauch zur Tankentlüftung prüfen werde.
Jedoch wenn er mal keinen Aussetzer hat zieht er sehr souverän für seine 50PS durch was vorher nicht ganz so gut lief.
Und dieses Schubblubbern ist auch noch da. Falls jemand eine Idee hat bin ich gerne offen für weitere Ratschläge.
Die Aussetzer treten auch nur auf wenn ich schlagartig vollgas geben möchte. Dann setzt er kurz aus und beschleunigt wieder normal.
