Hey
Also ich hab nen Schicken 6n1 er und wenns irgendwie möglich ist würde ich den gern deutlich Höherlegen wollen.
Also nicht mal eben größere Felgen sondern schon gern ordentlich
Kann mir da jemand weiterhelfen was ich da brauche?
GLG Malu
Längere Federn (und ggf. längere Dämpfer, wenn du aus deren Regelbereich raus kommst beim Ausfedern).
... sicher dass du "höher" und nicht doch "tiefer" meinst?
(Dann gilt das gleiche, nur eben in die andere Richtung
Wenn du zu hoch kommst, stimmt der Sturz nicht mehr und deine Federung wird ggf. "zu weich" und wenn du zu tief kommst, schleift meistens ein bewegliches Teil am Festland (oder dein Festland auf der Straße, gibt ja auch solche Asphaltkratzer).
Da empfiehlt es sich i.d.R. innerhalb von ein paar cm höher/tiefer (max. ~6cm glaub ich) zu bleiben, um nicht ein größeres Projekt draus zu machen.
Abnehmen muss der Prüfer bei der HU aber nur die Federn, nicht die Dämpfer (obwohl er diese beim Einfederverhalten natürlich passiv mit berücksichtigt). Die Federn sollten also eine ABE bzw. Gutachten dabei haben.
Welchen Zweck soll denn deine Höherlegung erfüllen, bzw. wozu brauchst du das?
Es gibt Höherlegungssätze die als Teller an die Federn montiert werden, wären dann ca. 1,5 cm höher. Federn habe ich ebenfalls schon gesehen.
