Tickern ausm Motor! Was könnte das sein?
KLeine Federn? HAst Du schon mal Hydrostössel gesehen?
Wenn es nur beim beschleunigen, aber nicht im Leerlauf ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es die Hydros sind.
    Hallo Leute,
    will keinem einen Schreck einjagen, aber bei meinem Polo trat das gleiche Problem auf. 2x wurde bei mir der Motor bereits gewechselt. Der zweite Gott sei Dank auf GARANTIE. Ich kam auch von der Autobahn runter und danach klapperte es aus dem Motorraum. (2x nach Autobahnfahrt ca. 20 km Höchstgeschwindigkeit) Darf doch einem 75 PS Motor nichts anhaben, oder?
    Gruß an alle Kema 17.
    Falls du einen NZ oder 3F hast, also die Multipoint-Einspritzung könnte es auch von den Einspritzventilen kommen. Allerdings hört man die normalerweise nur im Leerlauf raus, bei höheren Drehzahlen übertönt der normale Motorsound die eigentlich.
    Ich würde jetzt auchmal auf den Ventiltrieb tippen.
    Also ich weiß wie sich kaputte oder leere Hydros beim Golf und beim Polo anhören. Das klingt ziemlich erschreckend.
    Ich hatte mal den Verteiler kaputt und der Motor sprang nicht mehr an. Hab mehrmals georgelt und danach stand der Wagen ein paar Tage. Dabei sind die Hydros leergelaufen.
    Als der Motor wieder fit war und ich ihn angeschmissen hab, hab ich nen zimelichen Schock gekriegt. Hörte sich schlimmer an als 'n Ford Fiesta.
    Und das rasseln bzw klackern ging auch mit der Drehzahl mit.
    Hat gedauert bis der Motor richtig warm war, dann war's weg.
    Also entweder hast Du zuwenig Öl, zu dickes Öl (Mineralöl) oder kaputte Hydros.
    Die kann man ja relativ einfach prüfen.
    Ventildeckel ab, Bei den zu prüfenden Hydros die Nocken weg drehen (also Leerlauf rein und Motor an der Kurbelwelle durchdrehen) und dann mit einem Stück Holz oder Kunststoff (auf keinen fall etwas metallisches!) auf den Hydrostößel drücken. Falls Du Spiel bemerkst ist der Stößel hinüber. Das machst du dann bei den anderen 7 ebenfalls.
    Gruß - Mark
      Hi hab das selbe Problem denke ich! Das Geräusch an sich find ich jez nich so heavy, aber der wiederstand vom klopfen am gaspedal find ich da schon beunruhigender : is bei mir zumindest so! Hab erst 40000 km druff hoff nich das der motor ne macke hat!
