Hi, wie schon gesagt will ich demnächst meinen Tacho auf blau umstellen! =)
Wie baut man beim 6N Baujahr '96 den Tacho aus? Gibt es im netz ein bebildertes Howto?
guck mal hier....
Ja, die Seite kenn ich, aber da ist doch nur ne Anleitung fürs 98er Modell!
Ich hab noch den älteren tacho..
Oder kann ich einfach nach der Anleitung vom Golf 3 gehn.. das ist ja der tacho, bloß das ausbauen ist etwas anders, oder?!
einfach die Verkleidung unterhalb des Armaturenbretts abschrauben (unterm Lenkrad eine links und eine rechts), dann die vier Pins (zwei links und zwei rechts des Armaturenbretts) lösen - am besten mit einer Kugelschreibermiene - schon kannst Du ihn rausziehen.
Gruß Achim
der eintrag von polostyleheck stimmt leider nicht wirklich wenn wir von einem 6N mit dem "alten" Tacho sprechen.
Geht da so:
Tachoblende hat oben zwei Schrauben.
Diese entfernen und die Blende nach oben und zu dir gekippt abziehen.
Die ist unten noch eingesteckt, kann man aber einfach ziehen.
Wenn die Blende ab ist haste das nackte Tacho.
Links und rechts oben findest du jeweils noch eine Schraube.
Die auch raus.
Dann kannste das Tacho zu dir hin klappen und raus heben.. ist unten in zwei Haken eingesetzt.
Dann musst du nur noch hinten die Verkabelung abziehen und das wars.
Daniel
Danke schön, ich werds die Tage ausprobieren, wenn ich Probleme hab schreibe ich euch nochmal
ich hab auch den älteren tacho, bei mir ist das aber nicht gesteckt, sondern mit 2 schrauben befestigt :(
Habe auch einen alten Tacho.
Was muss man im Inneren des Tachos alles ändern damit man seine Wunschfarbe hat?
