Hi, wie Krieg ich unter dem Luftregler die Blenden mit den el. Fensterheber knöpfen ausgebaut?
GRUSS
also ich glaub, dass du dafür erstmal die Blende vor den Lüfterreglern abbauen musst. dann kannste erst die blende von den fensterhebern ausbaun.
Du musst halt vorsichtig mit nem schraubenzieher drunterhebeln, am besten en dünnes tuch oder küchenpapier benutzen, damit das plastik nicht so verkratzt
Hey, als ich war schon so weit das ich die blende vom lüftungsregler plus die 6 scharuben die darunter sind ab hatte!
Und dann hab ich vorsichtig versucht die blende mit den el.fh knöpfen als ganzes raus zu hebeln, aber die hat nicht nachgegeben...
so wie due es beschrieben hast gehts aber oder du hast doch zwischen den fensterhebern sone abdeckung die rausmachen und dann da rein langen und von hinten die dinger rausdrücken..
mfg p3ac3
blende luftregler ab, dann die 2 unteren torx raus blende mit efh schaltern rausziehen (geht bissl schwer) dann die 4 oberen torx raus luftregler nach unten drücken, hinten die weiße abdeckung abmachen un birne tauschen, dann alles umgedreht wieder zusammenbauen ... zeitansatz 5 minuten ....
Hey, krieg ich diese etwas dunklere blende, wo normalerweise die regler für die sitzheizung sind einzeln ab?
die schien fest verbunden mit der "großen" bleden!
können die el. fh knöpfe drann bleiben, oder muss ich die rausmachen, bevor ich die blende rausknipse?
die blende is oben mit 2 torx festgemacht ... dann einfach abzeihen ... kabel sin lang genug
hier ma n vid zum ausbau des ziggzünd aber is der gleiche weg ![]()
Ok, muss dann wohl bischen mehr ziehen!
DANKE für das vid
