Hi,
1. Steh vor einem Problem, ich hab 8` x 15` Zoll Felgen mit Et 20. Meine Radläufe sind gezogen und brauche jetzt Spurverbreiterungen, die hinten pro Rad bei ca. 30mm liegen. Dies würde eine Et von -10 ergeben?
Was ist eigentlich die Maximale Einpresstiefe bei einem Polo 6n Bj. 94?
2. Es gehen viele Gerüchte rum, wie weit Die Felge raus stehen darf. Ich habe auf meiner 8`Zoll breiten Felge 195 Reifen, so mit ist meine Lauffläche kleiner als die breite meiner Felge (daraus ergibt sich, Reifenwände stehe schräg).
Wie weit darf die Felge bzw Reifen herrausstehen und/oder was muss unter den Radläufen verschwinden?
PS: Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
Also die Lauffläche deiner Reifen muß
von oben abgedeckt sein, schau' also
mal von oben an der Kotflügelkante
runter und dann muß das Profil verdeckt
sein, das sagen die dir auch beim TÜV
Hallo
von der senkrechte 15cm nach vorn/hinten muss abgedeckt sein!
würde mich auch interesieren wieviel ich ziehen muss hab 6n und will hinten 9x14 et 10 mit 225/40 drauf machen hab sie schon da liegen
Wieviel du ziehen musst können wir di enicht sagen kommt immer drauf an wie tief du bist.
Bei einer 9x14 ET10 musste bestimmt 3-4 cm ziehen
