wie habt ihr das denn gemacht mit dauerplus da dran? habt ihr auch lange laufen lassen? haste mal einfach aus interesse funken kontrolliert?
Haben pumpe so 10 sek. laufen lassen...funken sind aber da nur die pumpe läuft nicht
ich dachte die pumpe läuft? über extra plus natürlich... und dann springt er nich an?
So die Karre springt nicht an, auch wenn die pumpe läuft...Zündfunken jedoch sind da...die Zündkerzen sind sauber und trocken...Die relais funktioniren auch....bin am überlegen ob es nicht vieleicht am steuergerät liegen mag! Habe nämlich einarmscheibenwischer eingebaut und musste dafür das Steuergerät demontiren habe es nacher aber wieder so montiert wie es vorher auch war.Zu 100%....Ich verzweifele langsam....bitte helft mir
hab das selbe problem nur das bei mir keine relais klicken ansonsten genau das selbe gruß ralle
Hi! hatte das gleiche Problem!
Benzinpumpe ist gelaufen, Funke war da is aber nicht angesprungen!
Die Ursache war der Zündtrafo! Er hat einfach nicht genügend Saft an den Kerzen gegeben und somit blieb die Karre aus!
Trafo getauscht alles klar!
hallo gemeinde,
mein kumpel hat nun das selbe Problem beim 3f.
das klacken nach schlüssel rum drehen bleibt manchmal einfach
aus und die karre springt nicht an!
dies tritt alles nur sprodisch auf.
meistens funktioniert alles problemlos!
die symptome wie in diesem thread sind die selben!
Relais schon getauscht, hat nix gebracht!
woran kann es liegen?
hat einer ne idee?
is wirklich wichtig
musst halt mal durchmessen ob die Steuerspannung anliegt am Relais. Kann auch sein das es am STG liegt, teilweise vermodern die Masseleitungen und dann kanns Probleme geben. ![]()
