Geschlossene Kiste Bauen
Bestlie
Viele hier im Forum haben ihre Kiste nicht gedammt und die schreiben halle das es sich gut anhört.
ich würde aber dennoch watte reinstopfen kann man ja auch ausprobiern
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
wenn du die kiste bedämmst (muhwolle) dann brauchst du ein kleineres volumen ... mit dem entsprechenden programmen kann man sich das berechnen ...
das was ich kenn unterscheidet zwischen garnich, leicht, mittel und stark bedämmt ...
joa wenn du das terminal drin hast, dann mach des auch richtig dicht un fest un das kabel in der kiste fest machen, das kann stören
tipp: schau ma bei conrad, da gibts nen terminal zum stecken, das hab ich drin, da kannste die kiste auch ma rausnehmen un hast dann den stecker da
Bestlie
Habe das Bild ja von canrad
  • Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    such mal nach Art.-Nr.: 379723 - 62 - das mein ich un wenn du noch nich hast leg dir aderendhülsen zu
    edit: Artikel-Nr.: 801020 - LN - is nen setz mit zange dazu, macht sich gut wenn man ls kabel etc verbaut
    Bestlie
    Aderendhülsen habe ich noch ne mänge. Werde mal dann morgen zu Conrad fahren.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    hm hast du zufällig ne idee wo ich ne große (bis 50² crimzange her bekomm?
    Bestlie
    Vieleicht bei ebay?
    Für was hast du so ein großes kabel?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    atm is mein max im auto 20² aber auch nur weil 2 kabel liegen ... als nächstes brauch ich beim kumpel 30² un für das was ich noch vor hab 50²
    Respekt, das sieht schon alles sehr gut aus.
    Nochmal zur Watte. Ich würde dir auch empfehlen, wenn nur wenig zu dämmen, weil beim Einsatz von Dämmmaterialien das Gehäusevolumen sich 'virtuell' erhöht. Natürlich ist die Kiste dann nicht größer, aber der Woofer klingt als säße er in nem größeren Gehäuse. Also nur dezent.
    Zur Crimpzange: Einfach mal den Elektriker um die Ecke fragen. Kabel und Kabelschuhe mitgenommen und fertig. Einfach versuchen, weil wenn dir jetzt eine kaufst, wie oft brauchst die denn?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    hab jetz mal was bei ebay gekauft ... ma sehn obs was taugt ... wenn ich mir eine kauf werd ich sowas wohl auch öfters nutzen nich
    Bestlie
    Zeig mal was du gekauft hast.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Bestlie
    Wird schon gut sein.
    Habe mir letztens eine bei Conrad bestellt 20€ aber bissel kleine 16mm²
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    joa da hab ich auch noch eine, halt für ls kabel etc aber ne große is scho was feines, hoffe die taugt was ...
    wie siehts mit deiner kiste aus?
    Bestlie
    Werde nachern noch zum Baumarkt fahren und mir die ober und unterplatte zuscheiden lassen. Und hoffe das ich es dann Donnerstag alles testen kann.
    Bestlie
    So habe jetzt die untere Platte festgeschraubt.
    Bestlie
    Und ein Terminal habe ich mir heute auch gekauft bei Conrad
    Bestlie
    Und ich war heute mit mein Kumpel Holz kaufen für meine Kiste.
    Und was ist in der zeit passiert siehe Foto
    Konnte irgend so ein ... nicht einparken und ist abgehauen.
    Haben dann die Bullen angerufen könnten aber nix machen ausser dem fall aufnehmen.
    Bestlie
    Kiste ist jetzt indrinne abgedichtet.
    Jetzt wieder warten
      die kiste sieht ja gut aus.. das mit dem polo natürlich net.... solche leute sind immer die besten..
      Bestlie
      Ja ich hasse so ne Leute bei meiner Freundin sind sie auch mal auf der Motorhaube rumgesprungen haben leider noch keine neue. Haben nur bissel die beulen rausgedrückt.
      Bestlie
      Ich werde jetzt gleich den Deckel auf meiner Kiste machen blos wie soll ich dann die oberen kanten abdichten?
      Habt ihr ein tipp für mich?
      Durch die EInbauöffnung des Subs?
      Bestlie
      Ja aber so klein ist nicht die Spritze aber wird schon gehen irgendwie
        Du mußt Dir nur einfach aus MDF oder am besten Kunststoff nen Fugenspachtel herstellen mit dem du das Acryl sauber durch die Kante ziehen kannst. Dann drückst du immer ein wenig Acryl auf den Spachtel und ziehst ihn durch die Fuge. Und das immer weiter bis alles rundherum abgedichtet ist.
        MfG, Dave
        Bestlie
        Habe jetzt erstmal alles von aussen abgedichtet morgen kommt drine dran.
        Bestlie
        Kiste von aussen
          Schick! Den Subwoofer Ausschnitt hast du noch nicht gemacht? Wenn dann benutz am besten ne Oberfräse mit Radiusfunktion, das wird schön genau und du kannst den SW auch bündig mit der Deckplatte abschließen lassen wenn du 2 Ausschnitte machst (Natürlich nur wenn noch genug Material zur Stabilisation des Chassis übrig bleibt).
          ja das mit dem versenken des subs schaut gut aus .... man kann aber einfach noch eine 2 holzplatte nehmen die dann den außendurchmesser des subs hat und die dann oben drauf schrauben .....
          @Bestlie
          echt saubere arbeit
