Geschlossene Kiste Bauen
Bestlie
Also mache ich so ca. 27 Liter.
Die Fertiggehäuse haben aber immer so ein schei** format.
Ich brauche ein richtiges viereck ohne schräge oder so.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
  • da siehste ma wie ich meine kiste gebaut hab, aber auch mit 22er mdf gebaut un geschlossen, erstens wegen platz, zweitens da der dann doch etwas schneller spielen kann un drittens klingt der so besser - nachteil is natürlich das er nich sooo laut is wie mit br un auch nich ganz so tief gehen kann, aber der spielt auch seine 25Hz ordentlich ....
  • gelöschtes Mitglied
      du kannst 26L nehmen weil das ja schon inkl. chassis gerechnet ist...
      19mm mdf reicht das kannste nehmen...
      und dann halt schön verleimen und die kanten abdichten...
      kann ich bestätigen der trommelt in der kiste sehr sehr fein
      kommt natürlich immer drauf an was für ein sub du hast und was für ne endstufe ... grave hat sich da auch erstma lange bevor er gekauft hat schlau gemacht
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      axo was ich noch sagen wollte die kiste sind 26,3l damit du das mal platzmäßig abschätzen kannst
      Bestlie
      Habe eben mein Sub bekommen.
      Bestlie
      Also werde ich nachern zum Baumarkt fahren und mir Holz (19mm MDF) zuscheiden lassen. In den Masen 35cm * 35cm * 24cm= 26,136 Liter. Dann ist das innen Volumen 26,136 Liter. Fals ich was falsch machen gibt bescheid.
      Crag 12-400 Unten.jp
      Bestlie
      Ist das schlimm wenn ich die Kiste so baue das der Sub dann Links und Rechts nur noch 2cm bis zum rand hat?
      Das macht nix, solange die Kiste dicht is und das Chassis richtig rein passt is alles bestens
        Würde ich nicht tun.
        Bei 19 mm MDF hätte man da ja nur noch 1 mm Platz !
        DKMD
        Bestlie
        Der Sub ist ca. 33cm Breit und 18cm Tief.
        Baue dann die Kiste auf 37*37*22 Dann hat er an den Seiten und unten genug platz.
        Bestlie
        Bestlie
        Von Oben
        Bestlie
        So habe jetzt angefangen die Kiste zu bauen.
        Bestlie
        So sieht die verschraubung aus
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        subba, hoffe du hast da noch holzleim zwischen oder acryl etc innen an den kanten
        Bestlie
        Das wird gleich gemacht warte nur auf mein Bruder der bringt mir das zeug mit.
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        subba - haste terminal da?
        Bestlie
        Was meinst du mit terminal?
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        den teil, wo du außen einkabel an deine kiste anschließen kannst, oder willst du ein loch machen un dann das kabel vom sub zum amp durchziehen? - musste dann auch abdichten ...
      • da siehste n terminal
      • Bestlie
        Das teil mus ich mir noch kaufen leider hab ich das noch nicht.
          Ha Ha Ha Ha lol
          Ist echt nicht böse gemeint, aber das war jetzt echt gut. da hast du was wichtiges vergessen... Du mußt wohl irgendwie auch Strom zu deinem Sub bekommen, Holz leitet Scheisse...
            PS: Hatte da am Anfang echt einer geschrieben man sollte das Gehäuse von innen Lackieren zum Abdichten...
            Bestlie
            So habe jetzt erstmal alles abgedichtet. Die ober und unter Platte kommen dann noch drauf.
            Bestlie
            So ein Terminal werde ich mir dann kaufen.
            wiviel watte sollte man denn da eigentlich reinstopfen?
            Bestlie
            Meinst du im Terminal?
            ähm... ne wüsste auch nich wie da watte reinpasst meine in die box ansich ^^
            Bestlie
            Sorry hatte Watt gelesen anstadt Watte.
            Ich habe mal gehört das ein geschlossenes Gehäuse nicht gedammt werden muss.
            Doch sollte es. Es gibt von Visaton die Dämmwolle. Da schickt ein Packet für 20L
            ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          • Antworten erstellen
