jepp hab es gesehen..
gefällt mir echt gut ...
hi
also von den Rainbows nimmste dann lieber die SLC265kick, keine COAXE!
für das System würde die Twister ausreichen ist ok so!
dazu einen Hammer 12" dazu eine F2-300 z.B.
ok also 2x SLC265kick, ( 4 Boxen )
2x Hammer ( Kofferraumausbau passen 2 rein )
und dann Verstärker
Ok ist notiert
jo kannste so machen, ist ne klanglich schöne Lösung
aber mal nebenbei, was ist denn deine max. Budget Grenze?
welche Musik soll denn gespielt werden? auf was legst du wert?
Nun ja, die Grenze von 500 kann ich wohl vergessen. Allein die 2x SLC265kick kosten 420 und von den Hammer kostet auch jede 150 so wie ich das gesehen hab.
Als Hochtöner könnte ich dann eventuell die Benutzen die schon vom Werk aus im Armaturenbrett eingebaut sind ( is mir mal so eingefallen )
Und dann der Verstärker für die beiden Subs kann ich nochmal 300 - 400 Rechnen. 1 Verstärker hab ich ja noch von Crunch, den werd ich dann eventuell für das front System nutzen am Anfang
Kann ich eigentlih 2 Verstärker aneinander Koppeln oder solte ich für jeden einzeln ein Kabel ziehen ? Wenn ich beide aneinander Koppeln kann, dann würde ja auch 1 Kondensator reichen oder?
Ich höre Schranz, Hardcore, Jungle, Gabba Progressiv usw usw. aber überwiegend Schranz
Mir kommt es vorallem mal drauf an, das die Verstärker und die Boxen ein bisschen halten, einige Kollegen von mir Kaufen und Kaufen und nach 1 Monat is immer irgendwas Kaputt weil Sie sich nichts anständiges Kaufen...ich will was anständiges was sich gut anhört und nicht dauernd Kaputt geht.
Bis jetzt notiert.
2x165 mm SLC 365 Kick
2x Subwoofer Rainbow Hammer 12 "
Audio Sytem TWISTER F2-300 III 2 Kanal Verstärker für beide Sub
also mal eins vor ab, wenn du ein System nimmst, dann nimm NEUE HT die Original kannste vergessen, die versauen den ganzen Klang!
Auch die Crunch Endstufen mögen nicht unbedingt sehr schlecht sein, aber für das Geld bekommste hochwertigere Bauteile.
Ich sag mal so, wenn du bissel RearFill haben willst, gibt ja auch Leute die sowas trotzdem haben wollen, dann nimmste 1 Paar SLC265kick und 1 Paar Rainbows SLX265Deluxe (diese 19er HT verbauste dann hinten, die 25er vom SLC vorne, beie TMT in den Dobos).
Für diese 2 Systeme brauchste aber auch eine Amp, 150W ist fast pflicht für die SLCkick, darum glaub ich, wird das eher deinen Rahmen sprengen.
Beim Endtsufen Anschluß solltest du 2 Kabelverwenden ODER besser einen Powercap, den kannste als Verteiler dann nutzen.
ich glaub es ist besser, wenn man dir mal ein komplettes Packet für einen vernünftigen Preis macht ^^, glaube so kommen wir nicht weiter.
Wenn du z.B. Pegel haben willst, gibt es auch von AudioSystem ein super System, das RX-PRO, da hätte ich evtl. so eine Kombi gewählt:
1x AudioSystem RX 165 Pro 250,-
1x Atomic Manhattan 12DVC 250,-
1x AudioSystem TWISTER F4-600 III 450,-
die Amp hat 2x 150W für das FS und fast 600W für den Sub, welcher extrem geil für schnelle Musik ist, macht auch gut Pegel!
Preise sind UVP, aber billiger als das andere Packet.
Hört sich gut an...
Das AudioSystem RX 165 Pro 250 kenn ich, da komm ich eventuell billig dran ...eventuell halt da es gebraucht ist.....
Also kann ich den Kondensator als Verteiler nutzen? dann muß ich ja auch nur ein kabel ziehen......bzw keins da eins schon gezogen ist
Ich werd mir das ganze heut abed mal ansehen wenn ich wieder von der Arbeit daheim bin
gruß
Flayer
jo kannste mal machen
haste meine PN gelesen?
also klaro kannst du den Cap als verteiler nutzen, aber sollte halt möglichst unter 30cm entfernt von den Amps sein!
im Grunde brauchste aber den Cap ja nimmer als Verteiler, weil du ja nur noch eine Amp hast
die Amp hat genug Power für das System und den Woofer!
Hi, ja hab deine PN erhalten und werd mir die gnaze Sache Heut Abend mal ansehen.
Reicht der Verstärker denn auch für 2 Subs? denn ich will ja vorerst einen fertigen kofferrausausbau
für 2 Subs, sage mal für die 2 Hammer würde es vorerst reichen, aber besser wäre es, wenn du dann 2 Amps nimmst, aber wie gesagt, ich weis halt dein Budget nicht, auf der einen Seite sagste so auf der anderen Seite so ![]()
die beste Variane wäre ganz klar, eine 4Kanal für FS und eine Mono oder 2Kanal für die beiden Subs, kommt nur auf das Budget an, gibt so viele möglichkeiten einer zusammenstelung!
ja ich muß da jetzt mal schauen.
Ich hab eigentlich damit gerechnet, daß man für 500 schon was gutes bekommt, da ich bis jetzt immer an den Sony XPlod orientiert habe ...dem is ja dann wohl nicht so ![]()
Von daher frag ich mich ob ich nicht noch 1-2 Monate sparen soll und dann halt ein richtig gutes system kaufen soll was dann auch mal über die 1000 € Grenze schießen darf.
Wie gesagt hab ich jetzt echt nicht viel Ahnung von Hifi und die Leutz die ich kenn auch net besonders....ich weiß was man alles braucht aber nicht von welcher Firma es am Besten ist bzw geeignet ist.
Die Preise sind ja schon etwas heftig ![]()
Ich werd mir das mal genau überlegen und bei verwendung dir dann mal eine PN Schreiben oder mich hier im Thread nochmal Melden.
Muß da erst mal Komoplett meine Finanzen checken da diesen Monat noch weitere teile kommen die bereits Bestellt sind
jo kein thema soweit!
diese zusammenstellung ist auch eher bissel gehobener! ![]()
geb dir einen tipp, kauf lieber einmal richtig ein, vergiss xplöd und sowas, hat keine klanglchen qualitäten, auch der wiederverkauf wird schwerer mit solchen sachen!
gibt klar günstigere Varianten, aber kommt nun halt drauf an, was dir am besten gefällt oder was du suchst, bin jetzt eher davon ausgegangen, dass du bissel ahnung hast.
