Wollte mir nächstes Jahr 16 Zoll Felgen holen aber sollte auch möglichst breit und hoch sein ?
Was sind die breiteste und höchsten Reifen die ich mit 16 Zoll auf meinen Polo 2 eingetragen kriege bzw paßen ohne ziehen usw ?
205/40 oder 195/40 oder was is größsten bzw breitesten ?
DANKE
16''? Aufem Polo II?
Passt das?
16"? uff...ob das passt.....das ist echt fraglich...
Also ich hab 14" auf mein 2er... aber 16"?
Naja...viel glück
Ja also ich kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das die drunter passen!
also hier inne gegend fahren die 2er und 2f's sogut wie nur 13"
Bin einer der einzigen der 14" fährt...
hab aber auch schon einen gesehen der 15" drauf hatte, allerdings dann auch nicht soo tief.
Aber 16" kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen..
Gruß Micha
Also ich habe 14" drunter. Es ist bei mir nur die Kante umgeleget und ich muss lassen das ist bei einem 60ger Fahrwerk sehr knapp. Aber 16"? Wie tief bist du denn oder willst es werden?
Also wenn du 16er rauf willst, kommst du auf keinen Fall drum rum deine Kästen zu ziehen! Mit 16 muss der Reifen unter den Radkasten rein, sonst wirds nicht hinhaun. Ausser du legst ihn höher
und selbst da wirst mit 205ern Probleme kriegen.
Tut´s nicht auch ne Nummer kleiner?
ja 15 Zoll würde auch noch so eben gehen.
aber wie gesagt dann auch dicke schluffen druff denn soll etwas hermachen.
Wie gesagt ohne Tieferlegung also was is da machbar ?
Also mit Tieferlegen siehts dann eher schlecht aus. Kannst dir höchstens Federwegsbegrenzer mit reinmachen, damit er beim Bremsen nicht zu stark einfedert....
Bei 195 hinten und 185 vorne dürfte hübsch schluss sein...sonst musst bördeln oder die Kästen ziehen....
Ne ne du.... Hab auf meinem Polo 86C 2F 7X15 und 195/45 R15, fahrwerk mit 80/70mm, domlager und federteller vorne tiefer, und kein bisschen bördeln hab ich nötig gehabt
und sieht geil aus mit der bereifung, wie ne walze
Also rundsätzlich passen 16" drauf nur da musst du an den Radhäuser viel machen.
siehe dort: www.custom-junkys.com
