Hi Leut`Z cih wurde gefragt wei ich meine Stossstange gecleant habe das ist doch nen guter grund für nen Tread dafür
 Also die ausführung ist denkbar schwer aber machbar! Es gibt 2 möglichkeiten
1. Schweißen
2. Spachteln
 Ich hab emich für das Spachteln entschieden viele sagen das es reissen kann ist ja auch logisch normal aber bei meiner Technik hat es jetzt schon ein Winter+Sommer gehalten. kann also bis dato nicht mekern!
Und habe ich nach dem Prinzip innen Hart aussen Weich gepachtel damit dei ganze geschichte auch belastbar ist. So nun kaommen wir mal zu den Arbeiten.
1. Ihr nehmt eure stossi ab und reinigt sie Gründlich am besten mit Putzwolle und nem Fiesen scharfen zeug die stossi muss hinterher richtig matt sein dauert ca. 1std / wenn ich gut seid tut ihr eure stossi vor der Demontage mit dem Heissluftföhn nochmal richtig schön Verbiegen bzw an die karosse anpassen muss ja sowieso gelackt werden
2. Nun nehmt ihr schmirgel am besten 40ger schön Grob und nehmt euch die rille vor! da müssen richtige rieffen drin sein vor dem Spachteln / habe auch noch mit nem scharfenschraubendreher welche gezogen. dauert nochmal 1std.
3. Ihr lauft zu Händler und holt euch glassfaser und Kunstoffspachtel gfk 2x Ks 1-2x
4. Dann geht es los anmischen spachteln erst mit GFK bis ihr fast alles verspachtelt habt so bis auf 4mm zwischen durch immer schön riefen rein machen. und wichtig die Trocknungzeiten beachten oder Heizen! danach könnt ihr mit dem Kunstoffspachtel anfangen ca. 1woche später.
 5. So nun geht es los mit dem Kunstoffspachtel in vielen vielen schichten  spachteln schleifen spachteln schleifen warum werdet ihr selber erfahren! den das Dumme an der sache ist das Unterkante und Oberkante der Rille ist das sie nicht auf einer Ebene sind. Ihr werdet kotzen das sage ich euch Feinspachteln und Schleifen nochmal 8-10std. arbeit.
6. Wenn das soweit erledigt ist geht es los mit dem Füllern ich habe 4schichten schwimmmaterial aufgetragen kommt beser und wieder schleifen schleifen und nochmal schleifen 2std.
7. Danach kann es an Lackieren gehen gebt das Teil Zum Lackierer alles andere ist mist und rockt nicht. Und wenn ihr es gut gemacht habt mit dem spachteln Lacht er euch auch nicht aus ansonsten schuat er nur Komisch *hehe*
Leider habe ich keine Bilder von den rest der Arbeiten. Aber für den ersten einblick reicht es wohl.
 Alle angaben die ich hier gemacht habe sind ohne Gewähr und sollten mit hilfe eines facharbeiters gemacht werden. Wenn es in die Hose geht bin ich nicht schuld
