Polo 6n Ölwannendichtung
    richtig von Castrol ,
    das Öl habe ich auch nach meinen Motortuning bei meinen alten AEE gefahren , auch mein Tuner hatte mir damals dazu geraten ..
    grüsse
    Zedster
    Zedster's Polo 6N
    Super, danke für die Hilfe, werde mich wieder melden wenn alles fertig ist.
    Für die Ölwanne muss man meines Wissens die Rechte Antriebswelle abmachen.
    Desweiteren gibt es keine Ölwannendichtung, das wird mit Pampe aus ner Tube aufgetragen und dann schnell wieder montiert.
    AEE und AEA haben die gleiche Ölmenge (weils auch der gleiche Block ist...). 3,4-3,5 Liter und der ist voll (mit Filterwechsel).
    Lg
    René
    war bei meinem 6n2 auch genau so ....
    der größte rotz den sich da vw einfallen lassen hat mit der pampe ... wieso kann man net einfach ne normale dichtung rein machen .... das scheiß zeug wird mit der zeit porös und undicht ... bei kurzstrecken geht das noch viel schneller ... war bei mir nach schon 40.000km undicht ...
    Gruß Roo
    Hi!
    Wenn du schon unterm auto liegst, kannst dir gleich mal den Simmering für das schaltgestänge im getriebe angucken. Leckt meistens auch bereits, wenn die Ölwanne zu lecken beginnt !
    Polo Bub
      Dachte das die Klebemasse erst bei den neueren Motoren drauf kommt . also ab mitte 96 . ?
      Beim 6n2 und bei den Polo GTI war mir das logisch .
      Lag es nicht an der Ölwanne ?
      Mit den Öl bin ich nach VW Daten gegangen .
      Die Daten schwanken.
      In der Bedienungsanleitung stehen auch 3,5 Liter drin.
      Eingefüllt werden 3,2 Liter, in der Rechnung stehen 3,5
      Ich hab auch immer 3,5 Lite reingefüllt und dann war er an der obersten Grenze des Peilstabs.
      Lg
      René
      Zedster
      Zedster's Polo 6N
      Hab heute alle ersatzteile usw. bekommen, am Wochenende gehts los... Wechsel zusätzlich einfach mal den Kraftstofffilter.
      Zedster
      Zedster's Polo 6N
      Also das mit der Pampe aus der Tube ist defnitiev erst bei den neuen motoren so, hab ja schließlich eine Dichtung (siehe Foto und Zeichnung) genau für meinen AEA bekommen
      @ Polo Bub Das Getriebe ist erst vor nem Halben Jahr überholt worden das Problem Getriebe ist mir kein unbekanntes schon das 3te
      Zedster
      Zedster's Polo 6N
      Also ich hab grad nochmal drunter geschaut, Antriebswelle kann bleiben, wenn ich das richtig gesehn hab komm ich überall gut ran und damit sollte dem Wechsel nichts im wege stehn Hab heute schonmal die Ölschlammspülung reingeschüttet, damit soll man min. 200 max. 300 Fahren und Volllast vermeiden also werde ich schön ruhig bis zum Wochenende fahren
        Sag ich doch mit der Dichtung ...
        Kenne das auch nur von den neueren Motoren ,
        dachte schon das ich einen an der Murmel habe .
        grüsse
        Zedster
        Zedster's Polo 6N
        Nein nein, hattest schon recht, mir war auch so... der AEA hat auch diese Pasten Technik also bei meiner Freundin (AEA siehe auch Bild) ist es zumindest so hab nachgeschaut Antriebswelle kann hoffendlich bleiben sieht aber nach dem ersten anschauen danach aus
        Zedster
        Zedster's Polo 6N
        Alsoooooo nachdem ich mir das ganze nochmal genau angeschaut hab sah ich, das die Ölwanne beim 6N wirklich schei*e verbaut ist :( ohne Antriebswelle abnemmen ging es wirklich nicht, zusätzlich sollte man noch das Hosenrohr vom Krümmer lösen somit kommt man besser an alle Schrauben, der Austausch der Dichtung ist Relativ leicht, alles in allem haben wir 2 Std. gebraucht, hoffe das es jetzt endlich Trocken ist.
          Dann weiß man ja für das nächste mal Bescheid wenn einer genau die gleiche Frage hat , so kann man auf diesen Beitrag verweisen .
          Drücke Dir die Daumen das es soweit alles fertig ist ,
          es gibt nichts schlimmeres als wenn man alles nochmal machen muss .
          grüsse Stephan
          Zedster
          Zedster's Polo 6N
          Bin jetzt 50 Km mit gefahren und es ist alles Trocken Mit dem 10W60 läuft er Ruhiger und das deutlich, bin sehr zufrieden, guter Tip das Castrol RS 10w60
          Ausgrab ....
          Hab dazu mal eine Frage, ich hab im schlauen Polo Buch gesehn dass bei der Antriebswelle eine Dichtung ist, wenn ich die Antriebswelle ausbau kommt die Dichtung dann auch mit raus oder schraub ich die Welle ein Stück weiter vorne ab ?
          In einem anderen Thread hab ich gelesen dass das Rad nicht hängen darf sonst wird die Antriebswelle belastet und ich bekomm sie nicht los beim abschrauben ( dort war aber die Rede von einem Golf).
          Danke schon mal
          Gruss
          moin, tipp zum lösen der antriebswelle du nimmst alle verlängerungen, einen hammer die vielzahn nuss!
          aufbocken,
          rad runter,
          verlängerungen nehmen und zusammen stecken,
          nuss in die schraube stecken,
          kleiner hammer schlag damit die nuss auch richtig in der schraube sitzt
          schrauben dreher in die innenbelüftete bremscheibe stecken,
          radbolzen montieren,
          antriebswellen schraube lösen!
          feddich!
          cool danke
          bitte nicht erschlagen aber warum Radbolzen montieren ?
          Eine Dichtung ist dann dort nicht oder ? Und Öl kommt mir auch nicht entgegen ? Hab ich alles schon gelesen hier ...
          Hey,
          ich rate dazu, wenn eine Dichtung benötigt wird, diese auch zu Kleben!
          Habe meine auch gemacht und natürlich nicht extra verklebt, jetzt ist wieder alles verölt!
          Darf also von neuen Anfangen :(
          Ps:habe auch alle Schrauben von der Ölwanne erneuert.
          Weiß jemand das genaue Anzugsdrehmoment der Schrauben aus dem Kopf?
          weil die bremscheibe nur von der kleinen schraube gehalten wird, und die reißt dabei meißtens ab deswegen soll der radbolzen darein,
          ach ja am besten währ es sogar die kleine halte schraube raus zu drehen, dann kann die nicht verbiegen bzw abreißen, öl kommt dir keins entgegen es ist nur ein wenig fettig weil die antriebswellen gelenke geffettet sind! ne dichtung kann man da antreffen, wenn sie noch da ist, aber die bleibt gerne wo sie immer ist, da brauchst du dir wenig gedanken machen!
          15Nm und die ölwannen dichtung kann man auch ohne die pappdichtung montieren... nur damit das auch dicht wird empfehle ich von tojota die dichtmasse, nur ihr werdet halb tot umkippen wenn ich euch den preiß sage
          Das mit der Dichtmasse kenne ich nur zusätzlich... und der 1l von meiner frau hat auch ne gummidichtung... sowie der 86c abschrauben ist meineswissens wie oben beschrieben mit dem schwungscheibe drehen.
          öl verwende ich nur noch 5w40 castrol magnatec im winter und 10w40 magnatec im sommer
          @ 6n KKA:Meinst Ölwannen Dichtung oder Antriebswelle ?
          15 Nm sagt das Polo Buch. Eine Ölwannen-Schraube kostet 70 Cent, das ists mir net Wert weil meine noch gut sind, bist jetzt :P
          @Polopaddy :
          Ah ok, macht Sinn . Danke für die Tipps
          Also ich meine die Ölwannendichtung!
          Nicht die andere Kleben
          Sind glaube ich 20 Schrauben, habe mir aber angewöhnt, wenn ich was mache dann mach ichs richtig, drehe keine alten Schrauben wieder in mein Auto.
          Habe einfach schon zu viele schlechten Erfahrungen damit!
          Wie hast du die dann geklebt, nochmal extra Dichtmasse dazwischen ?
          Hast ja schon recht mit den Schrauben, würd auch am liebsten eine neue Wanne drunter machen oder lackieren. Muss nochmal schauen, aber 14 € find ich happig für Schrauben
          kauf dir auf jeden fall 5 stück neu weil einige drehen gerne rund!
          kleben ganz einfach, wenn du die ölwanne ab hast musst du erst mal alle dichtungsreste mühsam ab machen auch am motor block und das ganze muss fettfrei sein!
          dann nimmste die dichtmasse und ziehst auf der dichtfläche einen 5-7mm dicken stricht lang und machst um die schrubenlöcher kreise, und dann baust du die ölwanne wieder an! und zeihst die wieder fest! und gehe am besten drei mal rumm mit drehmoment schlüssel! auch wenn man dabei fast einen rappel bekommt!
          Ja gibt extra Dichtmasse, warum willst du eine neue Wanne drunter machen und wieso lackieren?
          Ps: da kommt schon was zusammen, Öl, Dichtung, Dichtmasse, Schrauben, Ölfilter und das schlimmste Zeit (die im Moment vor und hinten fehlt)
          Ach weil meine etwas angegammelt ist, also nicht durchgerostet oder so. Aber wenn die schon mal ab ist könnte man sie ja sanieren :P
          @Polopaddy : Bei meinem MKB wurde mit Dichtung gearbeit und nicht mit der Dichtmasse, deswegen war ich so verdutzt wegen Dichtmasse. Dachte nicht dass man das doppelt gemoppelt machen muss.
          Glaub hol morgen doch noch die Schrauben...
          es gibt motoren die haben die dichtung, und es gibt auch welche ohne, aber kleb die dichtun trotzdem an, weil die neigt dazu undicht zu werden!
          Ok alles klar, dann schau ich nochmal bei VW vorbei .
          Ahoi,
          hat alles geklappt, bis jetzt ist es dicht. Hab die Dichtmasse 2 Tage aushärten lassen ^^ Bin auf Nummer sicher gegangen bei den Temperaturen. Danke nochmal an alle
