Hallo hab gerade meinen 3. Polo gekauft.
Hatte eigentlich gehofft, das alle 99'er schon ABS haben aber die Leuchte geht gar nicht an und der Wagen rutscht auch ganz gut auf nasser Fahrbahn
Wahr ABS 99 noch eine option oder ist es kaputt?
Christoph
Wenn du ABS hast müsste in der Mittelkonsole (auf der linken Seite,bei den 4 Schaltern) eine Leuchte sein (die letzte),wenn du dies nicht hast,hast du kein ABS.
Gruß Mathias.
hi
meiner is auch 99 iger BJ und hat ABS
achte mal auf die kontroll lampe
Am einfachsten geht es doch wenn man im Motorraum schaut .
Wenn Du einen großen Block am Bremskraftverstärker hast dann besitzt Dein Polo auch ABS . Da gehen alle Bremsleitungen hin .
Da Dein Polo schon den neueren Tacho Besitzt findest Du auch da das Symbol .
Meines wissens nach war ABS keine Serie beim Polo 6n sondern nur Model und Wunsch abhängig .
Bei Fehler berichtigt mich bitte ...
grüsse Stephan
Also, habe mal mal nachgeforscht: ABS müsste eigentlich ab Bj.97 Serie gewesen sein. Eventuell hast Du einen Re-Import. Bei diesen Fahrzeugen "sparte" VW ja teilweise an der Ausstattung.
Tadeus
Ja,"Chappys Polo" hat recht hab mich auch ma schlau gemacht,grob gesacht war ABS wunschabhängig,.....
Ich bin nochmal ganz tief in mich gegangen und meine mich erinnern zu können, dass ABS spätestens `97 Serie war. Ich habe meine 75-Servo nämlich Ende 10/95 bestellt und 01/96 geliefert bekommen. Da wurde gerade Airbag Serie. Ich meine sogar, dass ABS noch `96 Serie geworden ist. Ich habe damals etwas geknausert und ABS nicht geordert, habe mich dann kurze Zeit später ziemlich geärgert, als ABS dann zum Serienumfang gehörte. ABS hätte 95/96 ca. 1500,-DM Aufpreis gekostet.
Mein "Wissen" bezieht sich aber nur auf die 1,6l-Maschine. Ob die kleinen Motoren, also auch der 1,0l, die Serienaufwertung auch bekommen haben, weiß ich nicht mehr. Bei den "Kleinen" war ja sogar Servo noch relativ lang nicht Serie.
Ich tippe bei Bifbof`s Polo deshalb immer noch auf einen Re-Import.
Tadeus
ABS war ab Modelljahr 97 Serie. Bei allen Motoren.
Bei Reimporten kann es sein, das ein 99er z.B. kein ABS hat.
Mein 97 6N ist auch Re-Import, auch kein ABS, jetzt aber schon ![]()
Lg
René
Wieso hast Du jetzt ABS?
Die VW Werkstatt hat mir gesagt, das lässt sich nich später einbauen?
Wieveil kostet denn so ne Nachrüstung?
Christoph
hab mal bei einer alten Bekannten in der VW Werkstatt angerufen.
Der Polo ist ein Re-Import und war eigentlich für die Canarischen Inseln ![]()
Er hat definitiv kein ABS!
Hat jemand schon mal nachegerüstet?
Die VW Werkstatt sagt geht nich :-(
LG
Christoph
Ich hab das nachgerüstet.
Dazu braucht man gar nicht erst in ner VW Werke nachfragen... die haben mit Umbauten eh keine Ahnung. Die meisten jedenfalls.
Wenn man kein Werkzueg, keine Ahnung und kein Schlachtfahrzeug (mit ABS) hat, kann man das mal getrost vergessen.
Lg
René
jep
ich habe das auch gemacht, alles zusammen hat mir ca 300 euro gekostet und ein wochenende schrauben.
eingetragen habe ich noch nicht wird auch was kosten.
der spender war ein 16V mit totalschaden.
Ja, wie gesagt, nur mit Spender möglich, da die Teile sich innerhalb der Bauzeit teilweise arg verändert haben (mechanisch wie auch elektrisch) und nachher nix passt. Und nur das ABS Aggregat reicht NICHT.
Lg
René
das hat mit dem Baujahr gar nix zu tun, wenns ein Reimport ist. Polo 9n Bj 2002 re import aus Spanien ohne abs,.. schau mal obs einer ist.. dann wärs erklärlich warum du kein abs hast..
