bei welchen teilen (achsen usw) muss man etwas ändern bzw kann man nicht einfach von einem polo 2 in einen 1er polo umbauen?
danke für jede antwort ; )
Beim 1er passt ziemlich viel vom Polo 2 und 3.
Motoren, Achsen, Fahrwerke, Tank....
sogar die Frontscheiben passen untereinander.
1er, 2er und 3er Polo haben die selbe Unterbodengruppe,
es ist in Anführungsstrichen nur das Blechkleid anders und
daraus resultierend auch die Fahrzeugabmessungen.
da muss ich meinem Vorredner wiedersprechen!
Also es passt längst nicht alles.
Die Frontscheibe ist schonmal nich mit denen vom 2er oder 2F kompatibel, ebenso wenig wie sonst irgendwelche Scheiben.
Die Achsen selbst passen, nur bei der Lenkung musst du aufpassen, der Halter für die Spurstangen ist anders und passt auch nicht auf das Lenkgetriebe vom 2er oder 2F, zudem ist die einstellbare Spurstange anders.
Der Tank passt auch nur bedingt, da das Handbremsseil anders läuft als beim 2er.
Motoren passen mechanisch fast alle rein, außer G40, da muss du vorn ausschneiden, selbstverständlich musst du die Elektrik anpassen.
So hoffe das hilft dir weiter!
MfG Marcel
