Hallo
ich habe vor kurzem einen Polo automatik Bj 99 gekauft, bin eigentlich sehr zufrieden nur schaltet er die Gänge nicht ganz sauber,das heisst wenn ich anfahre und er schaltet vom ersten in den zweiten Gang nehme ich an, dann gibt es immer einen kurzen Ruck! Hat jemand Ahnung was das sein könnte ? Vielleicht mal Getriebeöl wechseln oder so? Bin ein Mädel und kenn mich daher mit solchen Dingen nicht so gut aus da ich ja kein Bastler bin und wäre daher für jeden Tipp dankbar!
Gruss Cassy
Eventuell ist nur zuwenig Öl im Getriebe drin, das kann ein Symptom sein dafür.
Fehlerspeicher der Automatik mal auslesen lassen.
Schaltet er bei allen Gängen unsauber und nur bei 1+2?
Was ist, wenn du manuell von Stufe 1 in Stufe 2 schaltest?
Lg
René
Hallo Rene, er schaltet nur vom ersten in den zweiten Gang unsauber, da gibt es einen kurzen Ruck, hab das gefühl als fährt er immer zu lange im ersten Gang da er auch immer etwas lauter wird dann, wenn ich aber eine weile fahre ist alles ganz normal ist nur die ersten minuten!
Gruss Cassy
Das riecht förmlich nach irgendwas mitm Öl. Wie gesagt, fahr mal zur Werkstatt und lass den Fehlerspeicher deines Motors UND des Automatikgetriebes auslesen. Vielleicht steht dort ja schon was drin.
Und die sollen mal den ATF Stand (das ist das Öl im Automatikgetriebe) überprüfen. Ich würde da nicht lange mit warten... das wird sicher nicht besser. Und defekte Automatikgetriebe sind teuer ![]()
Lg
René
Ja danke, das werde ich machen nächste Woche, habe im Internet gelesen man sollte bei Automatikwagen das Getriebeöl alle 40.000 km mal wechseln dann würden die Gänge wieder weich schalten, glaube nicht dass der Vorbesitzer das je getan hat, der Polo hat jetzt 85.000km runter!
LG Cassy
Hab genau das gleiche Problem
Hat immer was von "Tritt in den Rücken"
hey habe (6n 2001 automatik) das gleiche problem aber bei mir ist es schlimmer wenn ich an einer ampel (kleine steigung) zum bremsen komme und dann die bremse löse rollt mir der wagen zurück als ob mir der gang raus fliegt und wenn ich dann gas gebe kriege ich ein richtigen schlag dass das ganze auto sogar webriert, habe auch das getriebe oil kontrolliert alles in ordnung. mir scheint sogar das es im 1 gang kraft verliert. habe in meiner stadt alle werkstätte schon gefragt alle sagen (ohne kontrolle) getriebe schaden aber ich will mich nicht damit zur ruhe geben das sie nur geld machen wollen. kann mir jemand helfen
ich dank im voraus
