wollte mal wissen ob ich mit einer Leistungssteigerung rechnen kann, wenn ich die Drosselklappen auffräse?
oder durch das "ausräumen" des mittelschalldämpfers?
Glubschi
Wie meinst du auffräsen ? ![]()
VSD Leermachen bringt nichts ausser Sound und ggf. sogar Leistungsverlust durch gegenstaudruck verlust.
Such einfach nach "NZ Tuning", da wird alles haarklein beschrieben und zum Erbrechen oft wiederholt. Wenn du was am Auspuff ändern willst, mach einen kompletten G40 Auspuff drunter (mit Krümmer und Hosenrohr). Der Rest, siehe Suche!
k_jetpolo
EDIT: um deine eigendliche Frage zu beantworten:
Die Drosselklappe muss man aufspindeln (lassen), mit dafür geeigneten Gerätschaften. Einige entfernen den "Keil" an der Drosselklappe, was eine bessere Strömung geben soll. Aber ausser einem schlechten Übergang, bringte es meist nichts.
Das Mittelpott leermachen, Leistung bringt, ist genauso ein Märchen, wie Kat/Endpott leermachen, Gr.A am kleinen (fast)Seriensauger oder offene Luftfilter. Im Idealfall bleibt alles nahezu gleich, im Normalfall, schickst du das eine oder andere Pferdchen vorzeitig in Rente...
öhm, kann man aber nicht generell sagen, dass das leermachen schadet ![]()
beim aufgeladenen motor ist´s von vorteil, da man dort so wenig staudruck wie möglich benötigt. kann man also nur ein auf sauger beziehen
"leermachen" schadet auch da (selber
Wenn, dann macht man da ein durgehendes Rohr rein, um ungünstige Strömungen zu vermeiden (ein einfaches Rohr hat ja weniger Strömungswiderstand, als wenn die Abgase immer wieder einen "großen Raum"(leerer Kat/Schalldämpfer) füllen muss, um weiter zu kommen).
Noch Fragen? (immer diese SPALTER!
k_jetpolo
Abgasanlage leer machen egal welchen Teil ob Kat oder irgend ein Schalldämpfer, alles unnötiger Aufwand und bringt nur Krach sowie Ärger mit dem Gesetz.
Wenn eine Auspuffanlage wegen der Leistung geändert werden soll, lohnt es sich nur wenn der Motor dazu passt, dann bringt sie aber auch nur was wenn die Abgasanlage die richtigen Kammern Strömungen usw beinhaltet und dieses wird natürlich nicht Günstig.
Also Klartext, du wirst bei keinem Polo durch ändern der Abgasanlage eine spürbare Mehrleistung erwarten können.Sondern nur Optik sowie Sound.
Drosselklappe bearbeiten wirst du bei deinem Auto nicht merken, bei falscher bearbeitung und dadurch Strömung sogar schlechterer Motorlauf als wie Serie.
Z.b Poloiert ist nicht immer Besser, genauso wie groß, ist auch nicht immer besser.
SGT Motorsport
