Hallo.
Da ich die Hülse nicht raus bekomme aus meinen 5 Gang Getriebe
die an der Schaltwelle sitzt,brauche ich ein andere Getriebe
meine Frage ist passt ein Getriebe von den Polo 1.3 55 Ps
ind meinen 1.0 45 ps hatte schon Seri 5 Gang
David
kla passt das, hat nur ne andere übersetzung
ok kupplungs scheibe usw kann ich noch weiterhin vom alten nehmen oder geht da nicht
poste mal die getriebekennnummern von beiden getrieben oder die motorkennbuchstaben von beiden motoren. gibt da nen 10 mm unterschied bei der mitnehmerscheibe
habe zur zeit die nr nicht zu hand da mein polo auf der Arbeit steht
und das andere bei ebay gleich ausläuft unter der Artikel nr:220060267275 .
brauche dringend eins,mein altes ist ja heile bloss die hülse ist komplett hin
ja das getriebe passt, haben beide 190 mm scheibe
ok vielen dank dann werde ich es kaufen,da es gleich bei mir um der ecke ist und Montag einbauen.
vielen Dank
MFG
David
vom neuen Getriebe bei ebay motorkennbuchstabe ist HK und getriebe CEG
getriebe passt selbst wenn du ne 200er kupplung hast (g40)
Wie schnell ist den so ein Getriebe geweckselt mit Hebebühne und 2 Personen? was muss alles ausgebaut werden?
ich denke ma wenn ihr net so geübt seid 2 bis 3 std.
als erstes batterie abklemmen wegen dem strom am anlasser.
die tachowelle rausmachen oben auffm getriebe, kuplungsseil aushängen,stecker für rückfahrlicht abmachen, dann machste den anlasser raus und die antriebswellen an der radnarbe ab.
dann kannste den getriebehalter abmachen und die schrauben vom getriebe und schwupps isses ab. nich vergessen das du den motor aufhängen musst
ok werde dan mal morgen mein glück vor weinachten mal testen drostem
vielen dank an alle,
