Sally,
stell mir grad ne Liste zusammen was ich alles für den G60 Bremsen Umbau vorne alles brauche:
-Achsschenkel vom Gti (Teilenummer ?)
-Sättel G60 (Teilenummer ?)
-280 x 22 Nordmann Scheiben gelocht
-Stahlflexschläuche (golf 2 g60 oder welche sonst ?)
-Beläge
Und jetzt die Frage, den Hauptbremszylinder sollt ich auch ändern, auf welchen ? Den 23,81mm ? (Teilenummer?)
Und wie siehts mim Bremskraftverstärker aus ?
Merci euch
Servus grüss dich ich fahr vorne G60 Bremse mit 280 mm Scheiben mit dem originalen 20 er Hauptbremszylinder es funktioniert.Ich baue aber im Frühjahr um au 22mm den kannst du kaufen bei Ebay 80 Euro
Gibt es nur einen Hauptbremszylinder für alle Modelle oder muss ich was beachten ?
Was hast du momentan für ne Bremse? Trommeln hinten? ABS?
Wenn du ABS hast, hast du schon einen 22er... der reicht eigentlich aus.
Ansonsten nen 23er, dsa ist das Maximum was im Polo verbaut wurde. Sollte in jedem Polo mit Scheibenbremse hinten drin sein.
LG
René
ah okay, ja ich hab abs und hinten hab ich auf gti scheibenbremse umgerüstet, ich hab halt bedenken, dass der 22er nicht gscheid zupackt ![]()
vorne serienbremse vom 1,4l 44kw
und der GTI Bremskraftverstärker?
Ich hab den 9" noch liegen.. auf wunsch auch mit HBZ..
Der GTI Bremskraftverstärker... ist NICHTS anders wie ein Serienbremskraftverstärker eines Polo mit ABS...
9", haben alle mit ABS, ob GTI oder 50 PS.
Ohne ABS übrigens 8".
Da wirds dann aber schon schwieriger mit anderen HBZ, da die 4 Anschlüsse haben, ne andere Verschraubung am BKV usw.
In den BKV brauchste also nicht investieren.
Ich persönlich würde das so machen: Bremse einbauen und erstmal fahren. Nen 23er HBZ (übrigens auch egal ob der aus nem GTI kommt oder 1,4 16V mit 75 PS und ABS) kann man immer noch nachkaufen.
Muss man zwar dann nochmal alles entlüften, aber wat solls.
Lg
René
okay guter Vorschlag
Würd ich auch so machen hab auch die g60 Bremsanlage damals eingebaut und habe am BKV und so gar nichts geändert fahre seit 2 jahren so rum und gebremst hat das auto immer und die bremsleistung is auch supa ( bzw für die bremse halt super )
mfg flo
okay noch eine Frage: Ist je egal ob ich die Sättel vom Corrado G60 oder vom Golf 2 G60 nimm, sind ja die gleichen oder ?
Welche Bremsschläuche habt ihr verwendet, Stahlflex fürn Golf 2 G60 müssten doch gehen ![]()
Merci
vorn müssten die sättel gleich sein...hinten gibts glaub ich 36er und 38er...
hab übrigens g60 vorn drin, scheiben hinten und den 22er hbz...funnzt super!
bremsschläuche solltest schon vom g60 nehmen, da die serien vom polo net passen (außer gti vllt!?)
(außer gti vllt!?)
Vielen Dank für die guten Bilder ![]()
Probleme mit den felgen werd ich nicht kriegen, fahr 17" ![]()
Welche Bremsschläuche hast du für die G60 Sättel verwendet, ich würd am liebsten gleich Stahlflex bestellen, müssen halt an die G60 und meinen HBZ passen !
Naja das wird ja nicht an den HBZ angeschlossen..
Also schau dir deine sättel an.. Da müsste das mit ner schraube reingedreht werden.
Ich hab die golf 2 G60 sättel.. Die haben eine metallhalter wo dann der schlauch dran geschraubt wird..
Hat den vorteil, dass der Schlauch bei tiefen felgen nicht gegen die felge scheuern kann..
Also ich hab schläuche vom Golf 2 G60 genommen.
Kosten 8€ stk,
Stahlflex glaub ich 160 für beide..
Sorry, klar werden die nicht am hbt angeschlossen, peinlich, war spät gestern ![]()
jo dann nehm ich auch die vom golf 2
hi allerseits hätte ne frage.
wie soll ich die 280 bremsanlage auf die polo vorderachse bringen.
da passt ja das schwenklager nicht überein.
Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Mfg. Wastl
Dafür nimmt man das Radlagergehäuse vom 16V oder GTI.
Vom polo gti oder?
Ist egal ob vom 16V oder GTI, geht beides ![]()
Dankeschön
Teilenummer kannst mir keine nennen oder?
teilenummer kann ich in 2 tagen durchgeben
Ist cool danke.
Ach ja brauch ich dann noch so adapter platten oder kann ich da die g60
Sättel vom 2er Golf einfach drauf schrauben?
man kann auch achsschenkel vom corrado g60 nehmen...hab ich drin....
Ah gut zu wissen, des wusst ich jetzt nicht, merci
musste aber andere achszapfen unten nehmen (auch corrado) und spur einstellen, da lenkhebel etwas weiter außen, aber bei so nem umbau sollte man ja eh vermessen...
Sorry, ich kann euch die Teilenummer erst am WE durchgeben, Kolleg (arbeitet bei VW ist bis Donnerstag auf Schulung ) :'(
Warum ruft ihr nicht einfach bei VW an?
Lg
René
Ich hab meinem Kumpel die Anfrage schon am WE gegeben, er suchts mir raus, sind noch paar andere Teile dabei ![]()
Am We geb ich se durch, klar wers früher brauch kann anrufen oder vorbei gehen
So wie versprochen die Teilenummern:
Man braucht:
-Bremsscheiben Golf 2 G60 280x22mm (535 615 301) ich würd aber empfehlen gleich gelochte von Nordmann zu kaufen ![]()
-Bremsbeläge (357 698 151)
-Bremsschläuche (1H0 611 701) oder gleich Stahlflex für den Golf 2 G60
-Bremssattelgehäuse (357 615 123C und 124C)
-Achsschenkel Polo 6N2 16V (6N0 407 255C und 6N0 407 256C)
Gruß Poloking
Hallo habe das jetzt mal alles durchglesen aber bau gerade in den Polo von meinem kumpel einen 1,4 16v ein und das war ein 45PS Polo.
Kann ich da denn Orginal PKV lassen wenn er ihn ohne ABS fahren will er hatte bisher auch kein ABS!
Umgebaut ist er schon koplett auf die 6N gti Bremse aber da kann man ja dann das ABS still legen!
Wäre sehr froh wenn mir da noch einer einen Tip geben kann!
