Ich habe die Suche schon benutz, aber leider nichts gefunden. Also seit bitte gnädig mit mir!
Ich habe mir eine Alarmanlage mit ZV gekauft und wollte diese Einbauen...Klappt soweit auch alles
Das Problem was ich jetzt habe liegt bei der mitgelieferten Wegfahrsperre....Wie genau schließe ich die an? Einen Schaltplan habe ich hier zwar liegen, aber da ich da absolut nicht schlau drauß werde HOFFE ich das ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Meine genau Frage lautet: An welches Kabel vom Zündschloß muß ich ran?
Bitte helft mir, ich verzweifel sonst wirklich....Davon hab ich nämlich wirklich keine Ahnung!
Hoffe ihr könnt auf den Bildern was erkennen....hab extra zwei gemacht
Thomas
P.S. die ZV und Alarmanlage sind von SHARK
Ist schwer dir zu helfen, der Plan ist ja kaum lesbar (jedenfalls für mich nicht)
Welchen Kontakt brauchst du denn genau am Zündschloß?
ui ui ui also erkennen kann ich da nix
haste nich die möglichkeit einzuscannen?
Hoffe dieses ist jetzt besser....ansonsten muß ich mal sehen ob ich das irgendwie anders hinbekomme
Schon viel besser, nun nurnoch um 90° drehen und dann braucht man nurnoch die Bezeichnung der Abgebildeten Schaltzeichen!
Da muss ja noch iwo ne legende sein?
verdrehen kannste das ja selber, ich erkenn da trotzdem nix
ich verzweifel hier wirklich noch....ich versuch die bezeichnungen mal ein wenig deutlicher zu machen
So..... Hab die bezeichnungen auf dem Bild in ROT nachgeschrieben....Hoffe das ist dadurch besser zu erkennen....
sry aber da muss ich wieder passen. da kann man sich überhaupt net zusammenreimen was jetzt wo ist. haste kein kollegen oder so der mal danach schauen kann?
/edit vielleicht den herrsteller nach detailierten anschluss fragen?
hab ich schon getan, aber keine richtige auskunft erhalten....Selbst VW konnte oder aber wollte mir nicht so richtig weiterhelfen und kollegen die sich damit auskennen hab ich nicht grade viele...genauer gesagt nur einen und der ist beim Bund und nicht zu erreichen in der Woche....
so ein mist aber auch
zu dumm das ich keinen scanner habe
Trotzdem danke
ja gut, dann warte doch bis zum wochenende, is ja nicht mehr so lange....
würde mal sagen, dass die auf zündplus geschaltet ist.. soweit ich weiss ist dies klemme 30 oder 15 ![]()
eins von beiden
zündungsplus is 15, 30 is dauerplus
sach ich doch![]()
So ich habe zu Weihnachten eine Alaramanlage bekommen nettes Teil auch mit Wegfahrsperre.
Und wie Folgt wird diese auch angeschlossen! Und zwar muss du das Realis zwischen die Zündung klemmen! Welches Kabel das ist muss du messen.
Habe noch ein Foto gemacht dort ist es Besser erklärt.
Noch Fragen?
GreezZ NolixXx
jo danke das hilft mir sehr
