Hat jemand einen 75 PS Polo mit dem 3F Motor?
Aso,
was meinst Du mit BKR?
Wofür steht das denn?
Pumpa
was :( was man muss die Lenkung ändern? also mir wurde von nem vw- meister gesagt das ich die HA behalten kann und nur nen BKR=Bremskraftregler einbauen muss hinten! und noch Stabilisatoren an der Hinterachse! Ob ic hdie Bremsanlage ändern muss weiss ich nicht:(
    er meint wohl den bremskraftregler!?
    man muss die bremsanlage auch ändern ... leitungen etc.
    Mag sein, das Du das "umbauen" bzw. Nachrüsten kannst. Ich denke aber, es ist einfacher, wenn Du Dir eine komplette Achse vom Schrotti holst, und die komplett drunter hängst. Die Bremse ist auch gleich, bis auf den BKR.
    Die Lenkung muß einen Lenkungsdämpfer haben, den bekommt man aber relativ günstig. Ich habe ihn aber noch nicht eingebaut, also kann ich dir nicht sagen, ob Du das ganz Lenkgetriebe umbauen mußt, oder ob der Dämpfer und die Spurstangen ausreichen.
    Pumpa
    ja die bremsleitungen! aber was muss man noch an der Bremsanlage ändern? Den Verstärker?:(
    Könnte mir vlt jemand ne liste zusammenstellen was alles geändert werden muss? ich verzweifle gerade:( es wird immer mehr!
    Nein, soweit ich weiß mußt Du einen Lastabhängigen Bremskraftregler einbauen und nicht den Bremskraftverstärker
    Pumpa
    ok also davon weiss ich auch danke dir
    hmm mir wurde auch heute gesagt, das ich vlt nen anderes getriebe brauche:( ich weiss aber nicht meine bez von meinem getriebe muss ich morgen mal schauen! Wisst ihr wie die Getriebe heissen, die an den 3F ranpassen und auch ausreichen wegen der übersetzung?
      also auf dem wisch von vw steht
      Fahrwerk ggf. komplette Achsen (vorne/hinten)
      Bremsanlage
      Bereifung
      Kühlsystem
      Kraftstoffanlage
      Abgasanlage
      Steuergerät, elektrische Anlage
      Getriebe
      zum ersten Punkt, da muss nur die hinterachse mit Stabi eingebaut werden (aus dem GT / G40)
      punkt zwei is scheiß egal
      die nächsten punkte betreffen das tauschen des motors direkt. kraftstoffanlage muss soweit ich weiß nicht. habe hier schon mehrmal nachgefragt und ist mir nie gesagt worden.
      steuergerät und kabelbaum ist ja klar! getriebe ist auch klar! wobei auch die möglichkeit besteht eins mit kürzerer übersetzung einzubauen ... aber das ist wieder ein anderes thema!
      getriebe code für 3f kann ich grad nich nachgucken, hab das buch in dem die stehen verliehen :(
      Pumpa
      ok danke dir
      also ich habe nen gewindefahrwerk von koni drin! das würde ja wohl ausreichen aber es ist nur eingetragen bei mir aber habe kein gutachten mehr:( ja und so kühler kann ich ja vom alten motor nehmen wa? und wegen der Abgasanlage, ist das nen dickeres rohr beim 75pser?
        japp, das rohr vom pott ist n büschen dicker beim 3f !
        Kannst Du mir den Wisch denn per E-Mail zukommen lassen?
        Danke schonmal!
        Ich hab das Getriebe von dem 3F Motor noch in meinem Bastlerschuppen stehen. Normalerweise bin ich morgen da, dann kann ich da mal draufgucken und Dir bescheid sagen!
          @ shorty164
          kann ich machen ... dann schick mir mal deine email als pn! geht dann morgen nachmittag raus
          Pumpa
          ok! danke dir! also habe mal ne frage wegen der HA! könnte ich nicht meine alte nehmen und da den BKR anbauen? und die Stabis auch anbauen?
          Gibt es dafür nicht sogenannte Rohradapter?
          Nein, mal spaß bei Seite, laut meinen Unterlagen sind die Auspuffanlagen ab Kat alle gleich. Also im Prinzip sind nur Kat, Hosenrohr und Krümmer anders.
          Aber wie gesagt, Unterlagen kann man nie trauen. Das sieht mann sowieso immer erst, wenn man es wieder zusammen bauen will, und es nicht passt
            also die rohre sind definitiv unterschiedlich! ich bin früher n 75 ps ler gefahren und jezz den 55ps ler ... und ich konnte den pott nicht einach tauschen!
            @ pumpa
            hier mal das bild, wegen dem stabi ... die stange in der achse! die kann man nicht nachrüsten!
            ... ich hatte mal das selbe vor wie ihr! war schon alles geplant und die unetrlagen besorgt! bis dann der klatscher kam und ich mit 55 ps von neuem anfing :(
            Pumpa
            was kam denn für nen klatscher?:( @ da flabes was hat dich denn daran gehindert?:(
              ich hatte halt n unfall mit dem 75 ps polo aus dem ich den motor eigentlich für meinen neuen polo entnehmen wollte! der polo musste dann leider auf den schrott! der polo war eh nicht mehr gut (karosserie) aber den motor hätte man noch brauchen können ... aber dann halt ....
              jetzt steht mein neuer halt immernoch mit 55 ps da! ich hab mich dann entschieden den 55ps motor zu tunen mit scharfer nocke und neuer ansaugbrücke!
              Pumpa
              ohh das ist ja gar nicht schön zu hören das wünscht man keinem:(
              naja 55 ps hatte mein alter polo, also mein erster, ich fand es ein bissel wenig
                deswegen hau ich mir da ne andere nocke und ansaugbrücke rein und komme mit allen anderen arbeiten auf 80ps ... damit hab ich dann 5 ps mehr als ihr und zieh euch ab
                Pumpa
                hehe mach mal
                wenn der motor drin ist und er supi läuft kommt erstmal nen fächerkrümmer ran und vlt ne schärfere NW hehe dann können wir uns vlt gerne mal treffen *lach*
                Guckst DU www.fts-tuning.de
                Bei Tuning-Kits.
                Vielleicht ist Dein Motor ja dabei!
                Pumpa
                nein leider nicht:( nur G-lader und turbos aber danke für den tip
                  ach fts
                  @ pumpa
                  willste mich herausfordern? hörma ich bin schneller in berlin mit meinem kleinen (wenn er dann soweit ist) als du berlin sagen kannst
                  Pumpa
                  ok Beeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrllllllllllllliiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnn *lach*
                  wo bist du denn? ach du wohnst bei Brühl meine freundin wohnt in gummersbach, naja ist ja nicht ganz so weit weg! dan können wir uns vlt mal treffen wenn du willst
                  Für den 3F motor gibt es da ja lustige sachen!
                  Wir können uns dann ja mal zusammen in Berlin treffen, wenn wir alle fertig sind!
                  Pumpa
                  wo gibt es lustige sachen für den 3F?:p
                  ok können wa auch gerne so machen das wir uns alle in berlin treffen
                    deine freundin wohnt in gummersbach und du in der hauptstadt? krass ...
                    aber wenn du denn mal hier bist, können wir mal ne runde drehen! hier gibts die geileren strecken
                    Pumpa
                    gerne doch aber dann hast du ja nen vorteil, wiel ich mich bei dir nicht auskenne:p
                    Sag mal für den 3F bekomme ich doch nen Fächerkrümmer oder?Und wieviel ps bringt der so?
                    mfg pumpa
                    Warst du schon beim TÜV @ Pumba
                    Pumpa
                    nein! erst morgen fahre ich mal zur dekra! fange ja erst an, am samstag den motor zu überholen, also könnte noch ein kleines bissel dauern bis ich den drin habe:( leider!
                    mfg pumpa
