Schöne breite Felgen für Steilheck?
Oha vwbekloppt jedes mal wenn ich dein Bild sehe könnte ich heulen!
Mach ma wieder das andere rein!
ich gebe dir einen tip mach alles was du willst aber lake ihn erst wenn du meinst das er so bleiben soll ( motor breiter und so die ganzen kleinen sachen )
@Mephisto
will dir ja nich zu nahe treten aber wann machst du den radlauf schön? warum sieht das so gewellt aus?
das der polo vom kumpel. ist für 8x14et 15 gezogen. und sieht sehr gut aus.
@ Cassius:
Sobald ich umgezogen bin
...6mal 13 da habe ich im winter schon mehr gefahren...!
wenn du wirklich schubkarrenreifen fahren willst lege ich dir
7 und 8 mal 13 ans herz. dezente breite und passt immer.
oder sogar 7,5 und 8,5 mal 13 mit 195/40/13 er reifen.
würde aber gleich auf 14 zoll umsteigen. 7und 8 mal 14
oder sogar 8und 9 mal. wenn der bock eh lackiert wird mach es gleich richtig sonst ärgerst du dir die pest wenn es dann fertig ist..
möglich ist alles ich fahre auch breit felgen (gut mehr aufwand)
aber es geht auch dezent breit so das die radkästen nicht bis zum mond gezogen werden brauchen..
gruß rene
rene du hast ja auch die runden radläufe drin
naja ob rund oder eckig.. dezent kann man ja dehnen..
ich finde das einem polo heck das breite steht, dabei solte man aber achten das die radläufe noch einen hauch originalität haben also eine leichte
börtelkannte.
@killer-- du kannst (auf deine frage) mit deinem fahrwerk (80/60)
7 mal 13 fahren wenn du die kanten umlegst. bei 8er felgen und aufwärts
musst du ziehen.
so schönen abend noch... gruß rene
@sascha Des mit dem mit em kat stimmt net ganz bei mir sind es ca 2-3 cm mit nem 80/60 fahrwerk und 13 zoll.
Hi ich net
habe auch 60/40 un habe ohne prob....
hinten 7x13 gefahren das war kein problem!
LG
    also, das ist schon häftig.ich habe auch mal fehler gemacht. Ohne tieferlegung gezogen und gebördelt.jede seite 40 mm ..das fur SSF mattig 7x13 bereifung 205/50 passt soeben drunter jedenfals beim 87ger steili-- nach tieferlegung passt nix mehr, weil die karosserie auf den rädern aufliegt. das problem ist, die karre ist gerade gelackt und ich muss jetzt nacharbeiten, das kommt nicht so gut.also, immer erst das bauen was man will und wenn es alles so ist dann lacken. --- ich muss jetzt den innen koti wegflexen und wenn ich ganz viel glück habe, passiert nicht viel, und wenn doch, muss ich eben neu lacken.. das passiert schonmal..
