Frage zu ATS Classic 5 stern felgen
    das ist der innen Radkasten vom Polo der schleift
    Polo_ATS
    Polo_ATS's Polo 2F
    ...und wie bekomme ich das schleifen weg, ist nur auf der rechten seite seltsamerweise :(...?
    greetz kevin
    @bluejoe
    wieviel brieter sin die 195?
    hab au ats felgen und will mir den tüv ärger ersparen und da ich sowieso
    neu reifen brauch wäre das ja wurst.
    hab die gt plasteverbreiterung dran reicht das oder muss da nochwas gemacht werden
    wollte an der karosserie eigentlich erstma nichts machen
    mfg andi
    fahre auch 7x13 ATS Classic Felgen ET 20 mit 175/50 R13 rundum, der Tüv hier hat die leider nicht eingetragen der hat sich mein Auto noch nicht einmal angeschaut, er sagte nur das die Emissionswerte nicht mehr eingehalten werden, weil der Wagen ja höher dreht durch den geringeren Abrollumfang. Also vernünfitge Begründungen hatte er natürlich nicht. Die vom TüV Nord haben auch spezielle Schulungen bekommen , was sie nicht eintragen dürfen. Aber selbst der Tüv Mann hat zu mir gesagt, es gibt genug Prüfer die sowas noch eintragen. Tolle Wurst, aber ich hab da schon wieder was neues in der Hand mal abwarten.
    Zum Freigang kann ich sagen: keine Probleme, hab aber auch nur 40mm Tieferlegung, die Lauffläche vorne ist gerade so mit der Kotflügelkante abgedeckt. Tachoabweichung ist nur minimal und im Rahmen.
    hmm son scheiss
    hoffe die tragen mir die dinger ein
    wenn mir jemand ne fahrzeugscheinkopie schicken könnte wo die felgen eingetragen sind wäre ich dankbar
    mfg andi
    Kann dazu nur sagen das ich hinten 8x13 et1 mit 195/45/13 drauf hab und nur gebördelte und keine gezogenen radläufe hab...Ist allerdings auch schon 5jahre eingetragen dank tüv buchen...! Aber mit 175/50/13 auf der 8zoll felge wird dir das keiner eintragen, weil es da schon einige reifen beim fahren von der felge gezogen hat...!
    meiner hat nur 30 federn drin also sollte brauch ich nichts an den radläufen machen oder?
    Wieso solls da die Reifen von der Felge ziehen?
    Kann ich mir nicht vorstellen! Bei dem von meinem Bruder sind hinten schon seit min 5Jahren 8x13 mit 175/50 R13 hinten drauf und das einzige was da ist, ist das sichder Reifen sich innen stark abfährt.
    Anbei der Schein für diejenigen was brauchen.
    War halt die antwort von mehreren tüvern.
    zu den radläufen: Du wirst wie ich nur die kunststoff verbreiterungen brauchen damit der reifen bzw. die lauffläche dessen nicht über die die karosse des fahrzeugs übersteht. Sonst nix, bei mir ist er hinten gemessene 75 tiefer und da streift nix. Betreib meinen kleinen allerdings auch nur als reinen zwei sitzer. Obwohl Rückbank vorhanden...!
    plasteradläufe sin schon dran
    das mit dem abgasverhalten is natürlich schelcht
    aber dei müssen ja irgdenwie einzutragen gehen
    Wenn der Tüv dich mag?!?
    Das mit dem Abgas(...) hab ich allerdings noch nie gehört...
    man lernt nie aus
    jetzt kommen ja ständig neue umweltschutzbestimmungen dazu
    Schlecht...Naja kannst es ja mal versuchen. Kann dir nur den tip geben das sie hier bei uns in Ingelfingen und in Buchen recht gute prüfer haben. Sieht man ja daran was sie bei mir alles eingetragen haben... Wir mussten meinen kleinen damals in die Halle "reintragen" weil er nicht über die Schwelle kam... und Bremsenprüfung nur auf der Bremsplatte, nix mit Rolle...! Naja, wünsch dir viel glück!
    @polandi
    Was meinst du das mit dem "Abgasverhalten"? Hat das was mit dem zu tun, was in der ADAC gestanden ist, dass die Autos unserer "Generation" irgendwann nicht mehr in Großstädten fahren dürfen...?
    Mir hat der Prüfer nur gesagt, das durch den geringeren Abrollumfang der Wagen höher dreht als mit z.B. 155/70igern. Deswegen mehr Abgasausstoß. Als ich ihm darauf sagte das doch im Toleranzbereich liegt hab er mir irgendwie keine anständige Antwort bzw. Begründung.
    Den Spruch das man dann einfach einen Gang höher schalten kann , hab ich mir verkniffen.
    Naja wie gesagt, ein "Bekannter" von mir kennt jemanden der sich um solch "Problemfälle" kümmert.
    Polo_ATS
    Polo_ATS's Polo 2F
    danke jungs erstmal für eure beiträge.... dar f man den vorne auf den 7j felgen 175/50 fahren und hinten auf der 8J 195/45?
    greetz kevin
    Polo_ATS
    Polo_ATS's Polo 2F
    ich habe heute mit dem tüv in hagen getelt. also 175/50 auf 7J felge absoluter toleranzbereich. ich muss nun vorne 175/50 und hinten muss ich 195/45 kaufen. dann muss ich noch ne tachoangleichung machen lassen. dann würde ich es eingetragen bekommen. jetzt is nur noch die frage ich habe ein 60/60 fahrwerk. isser dann zu tief oder komm ich dann durch? ich komme da noch nicht mal auf die grube weil da so kanten hochstehen?!..... greetz kevin
    hmm das klingt ja schonma gut
    also is es nich unmöglich die eintragen zu lassen
    gib bescheid wenn du die im schein stehen hast
    mfg andi
    Polo_ATS
    Polo_ATS's Polo 2F
    ja klar melde ich mich, habe mir trotzdem mehr antworten hier erhofft....hoffe da kommt noch was ...
    Für die 175/50 R13 muß Du den Tacho erst mal überprüfen lassen, wenn der innerhalb der Toleranz ist braucht man keine Tachoangleichung machen.
    Wenn der Tacho angeglichen werden muß wird ein Zwischengetriebe eingebaut und die anderen Reifengrößen gestrichen, so hieß es zu mir als ich meine eintragen wollte und mich informiert habe.
    Ich hab den Tacho auseinandergebaut und die Nadel versetzt, dann mit zwei Autos fahren gegangen, der vorne gab immer ein Zeichen bei den ausgemachten Geschwindigkeiten und ich hab geschaut obs passt. War zwar langwierig aber der Tacho passte bei der 2ten Prüfung.
    das ich den tahco dann angelichen muss is mir eignetlich egal da ich mir plasmatachoscheiben zulegen will und die bis 220 gehen und mein jetztiger tacho bloß bis 200
    mfg andi
    Hi
    wie sieht das bei nem polo 86c aus also dem polo 1? Steilheck
    Ich will 7j vorne wie hinten fahren und auch mit nur wenig einpresstiefe
    dann kann ich doch 175/50 vorne wie hinten drauf machen
    wie fahre ich am besten zum tüv?
    was muss ich alles beachten damit ich das eingetragen bekomme
    (hab nen 60/40 fahrwerk von fk drin)
    hab nochma ne fragen zu den bremsen
    ich hab noch die schwimmsattelbremsen
    bekomm ich probleme mit der freigänigkeit der ats feklgen zur bremse?ß
    felgen haben et 20
    juten tag ich müsst ma wissen wo bei den ats classic mit der e3 die kba nummer steht
    ..ich bin grad dabei welche für mein kumpel fertig zu machen
    und gewundert hatt mich auch shcon das da nich ET sondersn e 3 steht
    nur die kba fond ich nich
    auf den vorderen steht se drauf KBA40189
    nich das er jetz probs mitm eintragen bekommt :(
    (ich brauch doch die kohle von ihm , di ich dafür bekomme )
    asoo währe cool mit bild oder so ^^
    thx jerry
      Haste aber zum TÜv wohl nicht drin, von daher ist deine einstellung dem TÜv egal.
        diese aussage ist schon 3 jahre alt
        bei interesse,
        hätte ich noch ne fz-schein-kopie anzubieten...
        da wär dann die erfragte felgenkombi mit 175gern, nem 60/60fahrwerk und bonrath domlagern mit domstrebe, dazu dann noch nen bissel kleinkram, eingetragen. Wenn jemand die bräuchte, bitte eine PN an mich.
        Aber zum thema 195ger, die haben aufgezogen auf einer 8J 13" Felge ziemlich genau die gleiche form für 175ger reifen... hab mir da mal ein vergleichsgutachten von dunlop besorgt, wo der querschnitt aufgezeichnet war. Woraus ersichtlich war, dass sich diese nicht nennenswert unterscheiden. Also um weniger stress zu haben, holt man sich einfach die reifen... wenn man die wahl hat.
        LEUTE das thema is von das letzte ma 2007 beschriebn worden
        ich wollte nur nich einfach nen neues thema starten für die kleine frage
        WOLLT IHR NICH LIEBER mir antworten !?!?! :(
        also, kba steht auf der vorderseite im stern... da wo auch kba din steht
        welche ats hast du denn? die 7 oder die 8J?
        haai ^^
        also ich hab noch die älteren ich glaub die vorgänger von deinen oder so
        ich hab vorn und hitnen 7j
        ABER die hinteren sind trotzdem anders also vin der einpresstiefe her ..
        in der ABE steht das die halt die gleiche kba haben ..nur WO is eben die frage
        auf den vorderen fegen steht se da wo du es beschreibst ja ..nur hinten ...is NISCHT ..nur der lochkreis usw..hab auch shcon überall den lack abgekratzt wo se sein müsste
