Rückfahrlicht Polo 6n geht nicht...
...obwohl sicherung und glühlampe in ordnung sind.
nun hoffe ich auf einen tipp zur behebung dieses problemes...
desweiteren habe ich noch ein problem nach einbau der waeco mt-150 vw6 funk-zv in den polo. sie funktioniert einwandfrei, jedoch werden die rechten blinker nicht angesteuert.
wer kann helfen?
dog_digger
    Hast Du auch Sperrdioden beim Einbau der Blinkeransteuerung verwendet ?
      Hatte ich bei meinem Vento auch das das Rücklicht nicht funktionierte. Da waren Lampen und Sicherungen ok und deswegen tippe ich auf den Rückfahrlichtschalter. Sitzt am Getriebe. Wäre wahrscheinlich wenn sonst alles ok ist und beide Lampen nicht funktionieren.
      MfG Highliner
      Frohe Weihnachten
      danke highliner,
      den tipp hatte ich auch schon von anderer seite - mal gespannt was das teil kostet...
      wünsche auch dir ein frohes fest.
      andymot
      hallo xbm,
      nein ich habe keine sperrdioden verwendet. davon stand auch nichts in der anleitung. ich habe allerdings noch ein kabel, welches direkt an der steuereinheit der zv sitzt nicht angeschlossen. dies soll laut beschreibung zur unterdrückung des blinkers bei eingeschalteter zündung dienen. da ich dieses problem aber nicht habe, habe ich das kabel auch nicht angeschlossen. wüsste auch nicht wo.
      andymot
        Also ich hab in meinem anderen Fahrzeug eine MT 350 verbaut und musste 2 Sperrdioden dazwischen klemmen weil es ansonsten passieren kann das beim betätigen des Blinkers die Warnblinkanlage angeht.
        Greetz
        XBM
        ok xbm,
        dann liegt das problem bei meinem polo wohl woanders.
        danke
        andymot
        wer hat denn die teilenummer für den rückfahrlichtschalter für mich und was darf der kosten?
        #9 - 23.12.2004polo 6n rückfahrlicht funktioniert nicht
