HI
Habe ein kleines Problem
Wenn ich zb länger an ner roten Ampel stehe passiert es hin und wiedermal das mir das Auto ausgeht :(
Er fängt dann erst an zu ruckeln und dann isser aus einmal hab ich weil ich dn nicht wieder anbekommen habe sogar den ADAC gerufen allerding umsonst den als der da war sprang der Wagen wieder als wär nix gewesen
was kann das sein ?
hatte das gleiche Problem!
bei mir wars die DROSSELKLAPPE
die muss entweder gereinigt oder ausgetauscht werden
nach der kleinen OP an meiem Polo läuft er jetzt wieder wunderbar
Moin!Hab mal ne frage1Hab das gleiche Problem!Wie wechselt man die Drosselklappe aus?Kann es auch damit zusammen hängen dass er beim anlassen ruckelt bis er richtig läuft?Ich hab vor ner ganzen weile Kraftstofffilter gewechselt weil kein benzin mehr vorn am motor ankamm!Seit dem springt er zwar an aber ruckelt beim anlassen!
Danke schon mal für antworten
Gruß René
Reinigung der Drosselklappe:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Danke für die schnelle antwort!Sobald es mal aufgehört mit regnen werde ich es mal in angriff nehmen!
Danke Gruß René
hab das gleiche problem auch seid kurzem.werde mich gleich erstmal dranbegeben.
Na gut Danke erstmal ich werde mich am Wochende mal damit befassen hoffentlich isses nur das
hab momenetan kein geld um nen eventuellen defekt am Auto Reparieren zu lassen :(
HI, hatte das Problem auch mal aber bei mir lag es am Zündverteiler,
da hat der Hallgeber seinen Geist aufgegeben.
Hi,
hatte das auch schon öfters bei mir war es immer der Zündverteiler hab es dann immer mal mit gebrauchten Zündverteilern versucht.Doch das empfehle ich nicht die gingen dann nämlich auch gleich darauf kaputt.
Jetzt hab ich nen neuen und er schnurrt wie ein Kätzchen.
