Moin Leute!
Hab da mal ne Frage zum GTI-Tacho, die mich einfach nicht in Ruhe lässt.
Und zwar will ich mir den GTI-Tacho in meine AEE einbauen.
Was ja, obwohl der Tacho 2 Steckeranschlüsse hat und mein AEE nur 1 Stecker, kein Problem ist, soweit mir da hier schon mehrfach gesagt wurde.
Mich würde jetzt aber intressieren:
1. Hat der GTI denn 2 Stecker, so dass beide Anschlüsse am Tacho belegt sind?
2. Wofür ist dieser zweite Anschluss?
Hoffe ihr könnt mir helfe diese Frage endlich zu beantworten!
Markus
also passen tut das auch mit einem stecker...hab ihn ja auch drin dne tacho...allerdings für was der 2te anschluss ist weiß ich nicht genau vielelicht für irgednwelche komfort funktionen
Ich vermute das der für MFA (MultiFunktionsAnzeige) ist, irgendwo muss das ja auch angesteuert werden.....
HI,
ich behaupte jetzt mal, dass es kein GTI Tacho ist, sondern einer ausm G4.
Ich kann mich bei meinem GTI an keinen 2 Anschluss erinnern.
Dennis
HI,
Dennis
`Der 2e anschluss ist (blau) bei diesel modellen belegt..
Mein SDI hat das zumindest so.. Aber mein GTI tacho hat auch nur 1 anschluss (grün)
Grüße
ne is kein golf 4 tacho ich hab ja auch einen der hat auch 2 stecker...
Grüße
Soll heissen, daß das ein Tacho aus nem Diesel is?
Kann das sein?
Ist doch vom Ziffernblatt her ein GTI, oder nicht?
Hatte ihn noch nicht verbaut, daß ich wegen Beleuchtung schauen könnte.
Markus
Ok, als schon GTI.
Dann hab ich den Tacho schon richitg eingekauft.
Und der Stecker ist vermutlich blind.
Ok.
Danke!
Markus
Der "6N0 919 861S" Tacho ist, glaub ich, die Version vom AJV für Spanien. Keine Ahnung warum Spanien da immer ne Extra Wurst hatte, auf jedenfall gabs für jedes Modell auch nen Tacho für den spanischen Markt. Vielleicht hat der die "Licht an" Kontrolllampe. Kannste ja mal berichten wenn er eingebaut ist.
Der grüne Stecker soll beim 6N für das Verbrauchssignal Pin 32 und den Öltemperaturgeber Pin 21 sein. Beim Diesel ist das realtiv logisch, der hat manchmal ne variable Service Intervall Anzeige, die auch mit der Öltemperatur zusammenhängt.
Der GTI hat glaub ich nichtmal nen Öltempgeber... bleibt das Verbrauchssignal...
Jap, werd Bericht erstatten, sobald ich ihn die Tage eingbaut hab.
Gruß und Danke
Markus
ein wenig off topic.. warum geht denn der GTi tacho "nur" bis 220 km/h ?
grüße
was solln der gti nach deiner meinung nach laufen![]()
so viel wie geht! =)
Ich frag das nur, weil von meinem kleinen 16V, der tacho utopischer weise bis 240 kmh geht!
WEil der eh nich schneller fährt... nicht viel schneller..
Ich war tachomäßig mal bei ca. 230 ...
da stand dann im fehlerspeicher anschließend folgendes:
"Maximum engine speed exceeded, your engine warranty may void
also mit dem smiley dahinter ![]()
chris
*schaufel*
So hab mal diesen verstaubten Thread ausgebuddelt und stehe vor der selben Frage, ob denn der grüne Stecke am 6N GTI Tacho überhaupt belegt ist?
Zum einen nein, zum anderen Ja mit einem Pin nur oder so und zum ganz anderen soll die spanische Version ihr eigenes Ding am laufen haben. ![]()
Sache ist, ich habe hier einen Innen-Kabelbaum vom 6N GTI, der jedenfalls nur den blauen 32fach-Stecker hat und keinen passenden für die grüne Buchse.
Ist der Kabelbaum nun bloß von einem normalen 6N?
Habt ihr Ahnung?
So, selbst ist der Mann.
In den extra-Stromlaufplänen allein für den AJV taucht kein zweiter Stecker am Schalttafeleinsatz auf.
Natürlich in der restlichen Grundausstattung aller anderen Polos mit NEUER ZE(ab Juni '97) erst Recht nicht.
Lediglich der T32a-Stecker in blau wird genannt..., kein Pendant in grün(weil Steckeraufnahme auch grün ist) oder ähnlich, nichts.
Daher sollte der Stecker am 6N GTI wohl ungenutzt sein, muss die selbe Giessform und Fertigungsstrecke von den Golf4 Tachos usw. sein, für die mit MFA und später FIS.
Gut für die Doku, falls einer sowas in Zukunft nochmal sucht und benötigt.
