hab mir vor einiger zeit einen polo 3 zugelegt. heute ist er mir im parkhaus nicht mehr aus der parklücke gekommen, weil mein rechtes hinterrad blockiert . der handbremshebel ist gelöst, lässt sich jedoch nicht mehr anziehen. wäre nett wenn mir jemand helfen könnte !
bremstrommel hinten aushängen und heim fahren dann mal genauer schauen
Wie? Wat?!?
Erkläre das mal bissl genauer.
Also du bist in ein Parkhaus gefahren, hast geparkt und als du wieder los wolltest blockiert das rechte Hinterrad?
Wie lange stand dein Wagen denn da?
Hattest du die Handbremse angezogen?
Und nun kannst du die auch nicht mehr anziehen?
Also ich würde dir einfach mal vorschlagen, den Wagen hinten rechts aufzubocken. Vielleicht kannst du dann schon irgend etwas erkennen.
Ansonsten zusätzlich noch die Felge abnehmen.
Ich kann dir aber auch nicht genau sagen, was du da für ein Problem hast.
Trommelbremse?
Dann kannst du dir das Aufbocken wahrscheinlich auch sparen.
Wahrscheinlich ist die rechte hintere Bremse festgefroren.
Dachte aber eigentlich, dass so etwas gar nicht möglich ist. Nur Panikmache, damit man ja nicht die Handbremse anzieht.
ich war nur ne stunde weg.
zugefroren glaub ich mal nicht!?
die handbremse war gezogen. hab sie aber natürlich gelöst vorm "ausparkversuch". jetzt ist es so als ob sie nur hinten rechts blockiert und der hebel lässt sich kein stück mehr ziehen. achso ist ne trommelbremse.
nene das pasiert tatsächlich sowas. Klopf mal leicht dagengen vileicht bringts was.
oder du rufst die gelben engel
HURRA!
Das war gerade mein 100. Beitrag.
o.k., is noch nicht so viel, aber immerhin.
Jau, VW-Racer, klopfen ist immer gut.
Da hab ich gerade gar nicht dran gedacht.
Wieso auch einfach, wenns doch auch schwer geht?
versuchs mal mit klopfen, wenns nix bringt mal die trommel aufmachen und säibern udn die federn mal prüfen, oder auch eventuell die handbremsseile
denkt daran er steht im parkhaus. er kann doch da ned das basteln anfangen. aber schau das du ihn bald rausbringst sonst wirds teuer
He he mein Kumpel hat im Parkhaus schon ein ganzes Auto repariert voll lustig war´s aber bei uns war das Parken auch kostenlos
mein auto ist wieder frei!
Super!
Und? Was hast du nun gemacht?
Geklopft, geschraubt, oder hat sich das Problem während dem Schreiben von selbst gelöst?
wir haben den abschleppen lassen!
ich hab geklopft wie ein blöder, aber gebracht hats`nichts!
Naja war zu faul um selbst zu gucken was los ist. habs machen lassen. ist ja auch einfacher
Trotzdem danke für die tipps!
