Hallo
Habe die bisherigen Beiträge gelesen um mir ein Bild von deinen Problem zu machen.
Der Tip mit dem Zündschloss ist schon sehr nahe,man sollte sich auch nicht täuschen lassen wen der Anlasser dennoch dreht.
Mal 1Kerze rausschrauben und auf den Motorblock logen um zu sehen ob beim Starten überhaupt ein Funke da ist.Wenn ja dann ist die Sache leicht ein zugrenzen.Enn nicht-dann sieht die Angelegenheit schlechter aus.
Es ist dann meistens das Zündmodul-es bildet mit der Zündspule eine Einheit und ist fest mit der Zündspule verschraubt.Tip-mal einen Kummpel fragen ob er dir mal das Teil zum Testen . Ausbauzeit 10 min.
Zum Testen muß die Spule auch nicht eingebaut sein-Stecker drann und gut!
Geht das auch nicht dann gibt dein Steuerteil keinen Impuls für die Zündspule aus-Steuerteil defeck!
Gruß Otto (Kfz-Mechaniker9
Tip wenn du was brauchst frag- SUSI- hier auch angemeldet sie hätte alles was du so brauchen könntst
logisch das wenn der anlasser noch dreht, der zündanlasshalter heil sein muss.
Am besten ich fahre morgen zum atu, sollen die schauen was kaputt ist und es erneuern brauche ich mich net damit rum zuärgern Hauptsache er läuft wieder! Hoffe es wird nicht als zu teuer und dauert nicht so lange?!
Hallo!
Wenn der Anlasser dreht soll das nicht heißen Zündspule und Steuerteil werden mit Spannung versorgt!
Die Spannungssführenden Leitungen haben Nummern:
1)=Zündimpuls
15)=Zündung ein
30)=Dauer-Plus-das heißt eine dierekte Verbindug zur Baterie
das alles kann man mit einer einfachen Kontrolleuchte Prüfen
Anlasswiederholsperre beachten
Tip:Habe mir mal dein Auto angesehen!Du hast so viel gebaut und investiert dann gegebe mal 25€ aus und hole dier ein Buch bei ATU über Polo 6N das hilft dir in allen Fragen richtig weiter! Ein bisschen Wissen vorausgesetzt!
Gruß OTTO
hab ja auch nie gesagt das die zündgeschichte heile ist.
ich hab nur gesagt der zündANLASSschalter ist am sack wenn der anlasser nicht mehr dreht. bzw. da keine spannung ankommt .. naja ... zu 99%.
Hallo!
Na was nun ? -was hat das Auto nun für Probleme ?
Wenn du das nicht genauer oder ganz im Detail beschreiben kannst bleibt das ein Eiertanz!---Lese dir alle Beiträge noch mal durch und arbeite die Tips so nach und nach ab! Wenn dir das nicht gelingt kann dir hier keiner helfen
Aber wenn du meine Ratschläge befolgst dann wird alles gut!
Gruß OTTO
jetzt weiß ich was es ist dasZündschloss ich hab mir über legt einfach direkt ein Schalter ein zu bauen um denn Motor zu starten wie beim Motorrad müsste ja gehen dann brauche ich das schloss nicht zu wegseln?
siehste so dumm is poldi garnicht !
ja das geht ! musst dann zündung mit schalter an machen und das schloss drehen um den anlasser zu starten ! Praktisch Kurzschliessen!
aber so teuer ist ein neues zündschloss aufm schrott nicht! Aber das schloss kann man in 2 teile zelegen vieleicht isz unten wo die kabel dran gehen am schloss ein kabel kaputt oder halt ein wackel drin prbier mal aus!
ich müsste nur wissen was für Kabel das für den Starter beim Zündschloss sind?
Gruß Tino
Die dicken roten sind für den anlasser! Rot und Rot/schwarz
