Sind so knappe 49cm. Hinten schließt die Felge mit dem Radlauf ab wenn ich drinsitze. Die 50 waren wegen den großen Rädern auch nur geschätzt, mir scheint ich sollte die Angabe ändern
glaub das solltest du ![]()
hast keinen originalen 2F an dem du messen kannst? ich habs bei mir so gemacht das ich immer vorn und hinten von dem knick im kotflügel bis zum boden gemessen hatte. dann hab ich ne genauen festdefinierten punkt ![]()
Nein, leider hab ich keinen originalen 2F zur Hand derzeit. Hab das Ding eh nach Waage eingestellt und nicht nach tiefe. Soll ja gut fahren ![]()
mFg
Sascha
is das nicht auf der wage völlig egal wie tief der ist solange das verhältniss stimmt? ich mein ob jetzt 50/40 oder 100/90 sollte doch egal sein.
Das ist im Prinzip egal, tiefer is wegen dem Schwerpunkt sogar besser, aber da kommt man mit 17" schnell an seltsame Grenzen (Innenradhaus is bissl klein).
mFg
Sascha
ja das kann ich mir vorstellen, das problem hatte ich bei mir hinten
radkante war draußen nur innen ist er gegen gekommen. scheiße warum federt son gewinde auch wenns so teif ist noch super viel.....
16er sehen ganz nett aus aber ich werd wohl bald erstmal auf 15er umrüsten. 16er muss ich zuviel dran machen damit ich die gewünschte tiefe erhalte
dir ist schon bewusst das die gleich hoch sind oder? es ist egal ob du 7x15 mit 195/45 nimmst oder 7x16 mit 195/40. durch den verschiedenen querschnitt ist das rad im endeffekt gleich groß. nur mit dem unterscheid das der 195er auf der 16er felge 10000x geiler aussieht.
am besten merkst du das ja wenn du google ein wenig ärgerst und dir nen Reifenrechner raussuchst. Und siehe da die abweichungen sind echt mega minimal.
Finde am 2F eigentlich 15" richtig geil, 16" sehen auch schick aus aber da weiß ich nicht so recht.
Hab seit heut 7x15 drauf.
Würd auch keine 14er drauf machen und schon gar keine 13er.
Die passen nur am 1er oder höchstens noch am 2er.
16er hab ich auf die Bilder im Profil mal drauf, sind 7,5x16 von einem Kumpel aber sehr knapp alles. und wenn ich ihn höher hätte würds a net so gut aussehen. und da is noch des problemchen dass es net meine Felgen sind
aber etz hab ich erst mal die 15er.
hier ma nen bild von mein auto mit 16" ! ![]()
die felge liegt direkt am dämpfer an und der reifen direkt am radkasten !
was könnte ich machn um die fahren zu könn ?
bei 16er felgen musst du spurplatten fahren und ordentlich ziehen wenn du tief willst.
musst du am lenkrad drehen ![]()
nein geht. musst halt mit spurplatten machen und dann gucken.
Habe mal Spasseshalber auf meinen Winterpolo 8x17 Felgen drauf gemacht...stelle die Tage mal Pics rein...DAS IST PORNO
In meinem Profil sind Bilder von meinem mit 7,5x16
DZ Exclusiv sieht hammer aus aber halt teure Felgen.
Habe aber meine Einstellung vom Gewinde gelassen so
so wie es für die 7&8x14 war.
