Hallo ich wollte mal fragen wo ich das standgas am vergaser einstelle an einem polo 2 habe nur die gemisch schraube gefunden
Was für einen Motor hast Du denn drin, es gibt nämlich verschiedene Vergasertypen, oder weißt Du ob Du einen Pierburg "1 B 3" bzw. "2 E 3" hast?
Also "MKB" z.B. GK; MH; HK, wäre schon gut zu wissen?
Der Sisko
es sit ein pierburg vergaser welcher weiss ich nicht genau aber der motorkennbuchstabe ist MH
Also 55PS/MH hat den Pierburg "2 E 3"!
Der Leerlauf wird da an 2 punkten eingestellt, einmal an der CO-Schraube, kleines Loch hinten unten am Vergaser zur Stirnwand hin und an der Drosselklappenanschlagschraube, die sitzt etwas auch nach hinten versetzt über der CO Schraube!
Die Drehzahl sollte bei 800 "+-" 50Upm liegen!
Der Sisko
danke fuer die antwort die co schraube habe ich schon gewusst nur die andere halt nicht danke nochmal hat geklappt.
