hab mal ne kurze frage, seit gester hat mein kleiner ein bischen den husten resp. beim hochschalten schiesst er hinten raus. also ich weiss nicht von wo das es kommt, kann es sein das es meine zündung verstellt hat oder kommt es vom benzin das er fehlzündungen hat? kann das langfristigen schaden nehmen?
also fehlzündungen sind es schonmal... kann man eigentlich von ausgehen, ich hab meine zündung fast genau eingestellt und hab trotzdem manchmal fehlzündungen... beim schalten oder so...
Lg Ghost
Hi,
mein kleiner hat das auch, finds allerdings richtig Geil ![]()
Bei mir ist es das unverbrannte Benzin das sich im Ausouff sammelt und dann durch die Hitze Verbrennt.
Passiert bei mir immer wenn ich schalte oder bei eingelegtem Gang Rolle (Motorbremse) ist ein richtig schönes knattern ![]()
Falls bei dir die Zündung verstellt seinsollte müsstest du normal auch einen leistungsverlust merken evtl sogar ein klingeln oder klopfen der Zylinder weil er ja dann auch zu früh oder zu spät zündet.
Grüße Sascha
