ja kannst du einfach mit einer Prüflampe oder messgerät prüfen.
Wenn du den Hupenknopf drückst , einfach zwischen den beiden Hupenkabeln die Spannung prüfen, sollten dann 12 V anliegen.
Das die Hupe raschelt ist schonmal nicht normal , also evt. schonmal eine neue einplanen ... entweder vom Schrotti , bzw. kosten auch nicht die Welt, kriegst du in jedem Autohandel.
hio
als Hupe is gern der schleifring hin
bei mir is es n Kabelbruch gewesen
neuse Kabel rein und gut
scheisse ... hab jetzt alles mögliche probiert mit dem stromprüfer und da kommt einfach nix ...
ich hab den strom an den beiden kabeln zur hupe getestet... negativ
kabel im lenkrad ... negativ
die sicherungen sind alle in ordnung ... was kann denn nun noch sein? kabelbruch? die beiden kabel verschwinden direkt in einer art schutzschlauch im motorraum ... soll ich da alles rausholen?
bitte um hilfe!
leg doch einfach neue Kabel...
so einfach stell ich mir das aber nicht vor ...
wie zum beispiel bekomm ich neue kabel durch den motorraum ins lenkrad?
wo schließ ich welches kabel an? es muss ja alles durch die sicherungen gehen ...
sry hab absolut keine ahnung :(
1. Variante : das neue exakt da lang wo das alte war.
2. Variante :
-Ein neues Kabel auf den Kontakt im Lenkrad der auf Masse geht
-das andere über den Kontakt der zum Schleifring weiter nach vorne zu
einer Sicherung
- gibt Kabel mit Sicherungshalter--
nach der Sicherung gehst du auf die Hupe.
- Von der Hupe gehst du an die Batterie.
-- hier in dieses Kabel kannst du wenn du willst
eine weiter Sicherung setzen--
Welcher Kontakt welcher ist kann ich dir gern auch noch genauer erkären bei Bedarf.
SO! meine hupe hupt wieder ...
weder die kabel noch irgendeine siherung waren der grund ... auch die hupe war nicht defekt...
der schleifkontakt im lenkrad hatte den stromkreis nicht mehr geschlossen ... man da soll man mal drauf kommen ... einer vom schrotti hatte mir den tip gegeben und voila das wars ...
also wird wieder gehupt möööp möööp
Hatte ich schon vermutet, ist die größte Schwachstelle .....
Hab ich das nicht erzählt?
SRy dann :(
könnte sein dass du was davon gesagt hast hihi
trotzdem danke dir und auch allen anderen
